Старый 05.06.2011, 12:43   #71
z-men
Марка: grand cherokee zj
У меня хомутики винтовые стоят маленькие, шланг резиновый.
а шланг просто прямой или изогнутый?
z-men вне форума
Старый 05.06.2011, 17:11   #72
Прямой, чутарик с запасом.
Старый 23.08.2011, 13:18   #73
OnPiT
Аватар для OnPiT
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited
Раздается,не громкий писк постоянный в районе бака.......что делать, либо сам насос, либо сеточку, менять?????????
OnPiT вне форума
Старый 23.08.2011, 14:39   #74
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от OnPiT Посмотреть сообщение
включаю зажигание , раздается звук запуска бензонасоса , потом звук пропадает , полтора года езжу с таким звуком .
ICEMEN вне форума
Старый 23.08.2011, 14:59   #75
Игоряныч
так так и должно быть! включил зажигание-включилось реле бензанасоса, насос создал давление в рампе- реле выключилось. Запустил стартер-включилось реле=насос качает-двигатель запустился=насос качает всегда.
Игоряныч вне форума
Старый 23.08.2011, 18:02   #76
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ясненько
ICEMEN вне форума
Старый 24.08.2011, 22:08   #77
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от ураган Посмотреть сообщение
в бак заливал очиститель?
я его сколько лил ни х...я не помог,только замена насоса дала свой эффект
на 100%.
Я один раз залил в 4л гранда 94г очиститель кончилось снятием и чисткой форсунок.механики сказали что так делают больные на голову
дедушка вне форума
Старый 03.09.2011, 22:27   #78
Сергеич
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 96г.
Сегодня чудно провел время за снятием/чисткой бака/насоса/сетки. После аналогичной процедуры проведенной месяцем раньше на бмв был весьма вдохновлен процедурой снятия бака)) Копался в одиночку, потратил полдня (бОльшая часть времени ушла на откручивание долбаных гаек с подвесов), горд собой до усрачки, результат достигнут. Вот только не понял как снимать разъемы электрические??? Ввиду нежелания выковырять что-то лишнее решил оставить их на месте и снимал насос там же под машиной. Дальше по жгуту тож разъемов нету. Подскажите на будущее плиз.
Сергеич вне форума
Старый 03.09.2011, 23:21   #79
Там фиговинку вбок сдвинуть надо - она красного цвета(или другого яркого)
Старый 04.09.2011, 22:09   #80
Сергеич
А фиговинка на этих трёх пластиковых нахлобучках должна быть???
Сергеич вне форума
Метки
колба, сеточка
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
