Старый 10.03.2012, 12:46   #71
Butch
Марка: Вэ Йод
Начали вылазить всякие бяки. При резком сбросе газа идет какой-то толи скрежет толи хруст глухой. Появились сильные скрипы в подвеске. При вывороте колес на медленной скорости немного подхрустывает будто шрусы.
Все это после замены масел в мостах и раздатке (в раздатке не хватает уровня, хотя и влил почти литр, как писали) и детском лифте перед 4 см зад 3 см. Присадку в мосты лил, может мало - не знаю. Но вчера пару раз седел в снегу на днище, шприцевал, но спереди второе колесо включалось очень поздно и то, только после переключения на заднюю передачу.
Че за траблы?
Butch вне форума
Старый 10.03.2012, 13:57   #72
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
Че за траблы?
Проверять трансмиссию, шрусы в частности, масла в мосты лил родное с прсисадками, в раздатку родное? В раздатку нужно лить покавытекать не начнет, это гдето литр +200-300мл, блокировка переда и должна срабатватьс большей задержкой чем зад.
Я на скрипы подвески уже давно внимания не обращаю - как зима так начинается.
rezut вне форума
Старый 10.03.2012, 15:36   #73
Butch
Марка: Вэ Йод
Лил кастрол 75/140 с присадками + еще родные присадки. В раздатку лил Мопар (не хватило) дозаказал - долью. Только вот все это стало после замен и лифта. До этого ни чего такого не было.
Butch вне форума
Старый 11.03.2012, 13:30   #74
Dorognik
Аватар для Dorognik
вылазит потому что лифт увеличивает нагрузку на шрусы переднего кардана,а если шрусы подношены..вот и вылазит
Dorognik вне форума
Старый 15.03.2012, 12:42   #75
ARIES
Аватар для ARIES
Тады можно я спрошу? Есть проставки +2, аммы. Есть резина 275/65 R17... Влезет после лифта? (диски стандарт)
Кондиционеры и вентиляция 89501067868
ARIES вне форума
Старый 16.03.2012, 13:05   #76
rezut
Аватар для rezut
Сообщение от ARIES Посмотреть сообщение
Что-то у меня сомнения 265/75 Р16 - это предел. У тебя размерность по диаметру такая же а по ширине на 20 мм больше, надо мерять...
На 285й ширине руль будешь держать двумя руками на трассе
rezut вне форума
Старый 17.03.2012, 00:10   #77
Chevsky
Аватар для Chevsky
Марка: Nissan Teana, Mitsubishi Pajero
Влезет без проблемм, но будет задевать по ширине. Задние колеса за амморты, передние за рычаги. Надо колею расширять будет. Хотя, если ездить только по асфальту и передние колеса полностью не выворачивать, может задевать и не будет. У меня с колесами 265/70/17 и лифте около 3", растояние между задним колесом и аммом около 1-1.5 см. При уходе колеса в арку, трет аммортизатор.
Chevsky вне форума
Старый 17.03.2012, 00:58   #78
Dorognik
Аватар для Dorognik
диски с ЕТ-19 под нее
Dorognik вне форума
Старый 17.03.2012, 03:34   #79
ARIES
Аватар для ARIES
Или проставки.... Спасибо всем ответившим. Ну ее тогда в качель. Оставлю зимку старой размерности, пока не сшоркается, потом поглядим. А эту в продажу.
ARIES вне форума
Старый 21.03.2012, 21:44   #80
Butch
Марка: Вэ Йод
Сегодня ТАКОГО ШИММИ поймал, просто писец. Я ловил шимми и раньше, но ЭТО И это после лифта в 4 см перед 3 см зад. При чем на зимней резине его не было, а сегодня КМ-2 одел и все загудело сразу, решил разогнаться послушать и где-то на 80-ти, на не большой ямке ТАКОЕ Если б окно было открыто, то наверное бы вавалился туда - так колбасило сильно В панаре стоят колхозные сайленты не то от баргузина, не то от ТАЗа и до лифта я с ними прошлый шимми победил. Завтра гляну, может им уже карачун пришел. Но Демпфер наверное все одно менять надо. Думаю буду такой заказывать:
http://www.ebay.com/...EWNX:IT&vxp=mtr
Butch вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
