Старый 15.08.2012, 23:26   #71
Chatl
Аватар для Chatl
либо регулятор, либо датчик скорости. либо сам гидроблок
а то что в родном гидроблоке, а именно на регуляторе на один проводок Больше, а именно 4е!!!!!....и коса после коробки остаоась под мой регулятор, а теперь поставил регулятор с проводкой на один провод меньше,
....так получается что один провод в косе до коробки, завис в воздухе!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Chatl; 16.08.2012 в 10:05.
Chatl вне форума
Старый 15.08.2012, 23:30   #72
alekssandr
да, тот, что на верхней картинке совмещенный с датчиком тем-ры, тот что на нижней - старого образца, без оного..там он отдельно...
меняеш только проводку с соленоидами в карабасе на старого образца
alekssandr вне форума
Старый 15.08.2012, 23:31   #73
ждановский
К датчику давления, совмещенном с терморезистором подходит именно 4 провода. Информация о температуре нужна мозгу для включения/отключения овердрайва. Если АТФ слишком холодная или слишком горячая ОД не будет.
ждановский вне форума
Старый 15.08.2012, 23:33   #74
ждановский
А вообще совет ТС: ЧИТАЙТЕ БИБЛИЮ))) Там по этим вопросам все доступно написано и именно в инструкции по устройству и эксплуатации АКПП.
Старый 15.08.2012, 23:36   #75
alekssandr
а вообще нужно отдавать коробку в ремонт специалистам и тогда и коробка будет целей и з/ч ,которые положены именно к этой коробке и ремонт будет быстрее
Старый 15.08.2012, 23:44   #76
ждановский
Если у тебя проводка старая, то должно быть ДВА датчика. Так?
Старый 16.08.2012, 00:06   #77
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
...не знаю какая проводка из них старая, мой машин 93г., вот с такими датчиками была!
...а сегодня поставил целиком блок клапанов вот с таким датчиком регуляции масла
...а проводка та что после разъема на выходе из коробаса осталась от того регулятора что первым фото в этом посте.....
...и результат....!!!!!!
...понял я так что у меня сейчас отсутствует датчик темпы масла, ....так где теперь его взять, где то же он должен был быть в этом блоке клапанов...???....други помогите, разрулите сютуацию плиз...
alekssandr
...с коробочниками эт понятно, у нас толковых двое, ...соответственно с таким старьем к ним не подступиться...ужо несколько раз пытался...
...так ведь ужо и сам каждый болтик изучил...а вот теории не хватает...
Последний раз редактировалось Chatl; 16.08.2012 в 10:18.
Chatl вне форума
Старый 16.08.2012, 09:56   #78
Chatl
Аватар для Chatl
...и вот еще что...ошибку выдает 24 - Оборвана или закорочена цепь лампы индикации включения режима овердрайв...
...но!...при нажатии на кнопку O/D, лампочка загорается!
...точно!... температурный датчик коробаса, сигнализирует лампочкой O/D о перегреве!
...так где же стоит датчик темпы на этом блоке?....
Последний раз редактировалось Chatl; 16.08.2012 в 14:32.
Chatl вне форума
Старый 16.08.2012, 10:25   #79
bezalutii
Аватар для bezalutii
вот ставь тот комплект который с четырьмя проводами. амеры в какомто году ево изменили в плане того что старая конструкцыя не надёжна
bezalutii вне форума
Старый 16.08.2012, 10:29   #80
bezalutii
в старом блоке он стоит рядом с соленоидом овердрайва. на кронштейне такая чорная пласмаска с двумя проводами. вот из-за этой херни они и поменяли всю внутрянку. на том что у тебя стоял, датчик температуры встоен в датчик давления, который с четырьмя проводами
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
