Старый 10.02.2012, 23:09   #71
nikolaj
Аватар для nikolaj
а для чего менять подшипник? а если усиленное сцепление от чирка использовать?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 10.02.2012, 23:13   #72
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Имеется ввиду подшипник первичного вала, который внутри коленвала стоит, а выжимной у меня стоит от 4х литрового чирка, кстати и вилка тоже
Fazerovod вне форума
Старый 10.02.2012, 23:37   #73
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
а с дакоты не подходит? или не пробовал? ну тот что выше в теме...
сцепа как у чирка 4,0?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 10.02.2012, 23:42   #74
Fazerovod
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Дакота и дюранго это одна херня, у меня именно такой и стоит, нет сцепа на 5.2 много больше 4х литровой
Старый 10.02.2012, 23:49   #75
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
сколько дюймов маховик и сцепление?
на какие опоры садил двигатель - на штатные или от 4,0?
капот не резал (дырку посередине)?
ставил и примерял двигатель с коробкой или сначала двигатель а потом коробку с раздаткой?
что с охлаждением? как температуру держит? ставил ли доп радиатор?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 10.02.2012, 23:54   #76
Fazerovod
Опоры заказывал из пендосии ( спец комплект под переустоновку в 5.2 во Вранглер)
Капот не резал ( но встал еле еле, пару см осталось)
Сначал ставил двиг, потом коробку, потом меорял угоы карданов, потом ебался с ними
У меня радиаторо Ренговский, он по объему такой же как на 5.2, поэтому температуру держит отлично, единственное у меня эл. вентилятор,
Старый 11.02.2012, 00:46   #77
А какой внутренний диаметр подшипника должен быть? Втулку из чего делал?
Старый 11.02.2012, 00:52   #78
Fazerovod
Я же сказал размеров не помню, их было миллион за всю сборку, втулку обычную стальную
Старый 11.02.2012, 21:04   #79
Я к чему спрашиваю, на рабочем рейджере пришлось решать схожую проблему, вышел из положения так: http://ranger.3dn.ru/forum/2-770-1
Старый 13.02.2012, 09:25   #80
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
открой тайну стартер у тебя от чего? 5.2 мкпп?
стартер от гранда 5.2 автомат нихрена не пожходит....
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 13.02.2012 в 12:21.
admin вне форума
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
