Старый 17.01.2012, 13:51   #71
ждановский
Вот он:
http://jeep.auto.ru/Cherokee/injecti...eed_sensor.htm
ждановский вне форума
Старый 17.01.2012, 14:21   #72
вот это я уже не знаю. по картинкам смотри.
Старый 17.01.2012, 14:25   #73
вообще обычно на коробке свой собственный датчик скорости стоит который только для ее работы используется. а иногда их там два или три.
но это каждую коробку конкретно надо смотреть
Старый 17.01.2012, 15:00   #74
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
это скорее всего блокировка гт пытается включиться. смотри датчик скорости
Товарищи, судя по схеме http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm сигнал от датчика скорости приходит на контакт С3.
goblin1965 рассказал, что неисправность была выявлена при помощи электрика с тестером, который снимал показания во время движения.
Подскажите, пжт, что он (электрик) там мог увидеть?
Кстати датчика скорости в списке не нашел http://jeep.auto.ru/Cherokee/injection/renix/index.htm.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 17.01.2012 в 15:02.
Dzhedai вне форума
Старый 17.01.2012, 16:24   #75
ну там либо счетчик индуктивный, либо маааааленький генераторчик. в любом случае при глюках будут броски напряжения заметные на стрелочном приборе. а можно отключить разьем с датчика, проехаться и посмотреть что будет
Старый 17.01.2012, 16:27   #76
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Чтобы подлезть к датчику, надо приспустить коробас.
Dzhedai вне форума
Старый 17.01.2012, 17:51   #77
в бардачке подключись
Старый 17.01.2012, 21:05   #78
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, видимо вчера было затишье перед бурей.
Первый вопрос.
При движении в пробке и резком торможении в пол, с небольшой скорости (10-15 км/час) происходит мощный удар в трансмиссии. Как будто кардан дыбом встает. При плавном торможении удара нет.
Включение -выключение полного привода, а так же перевод коробки в нейтраль перед торможением на удары не влияет.
Что стучит? Коробас? Может ли быть причиной разбитая крестовина?
Второй вопрос.
При спокойной езде блокировка ГТ не включается, но стоит тапануть как следует, обороты взлетают до 2500 идет разгон в течении нескольких секунд, затем включается блокировка, обороты падают до 1500 и начинается разгон с заблокированным ГТ до тех пор пока не ослаблю давление на гашетку. Стоит уменьшить усилие и обороты взлетают до 2000
Что смотреть? Куда лезть? Я так понимаю что датчик скорости тут не причем.
Заранее спасибо за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 17.01.2012, 21:28   #79
там проблема механическая с блокировкой гт. или электрика. проверять все надо...
Старый 17.01.2012, 22:10   #80
ждановский
Чет я мануал по твоей коробке на русском найти не могу. Самому интересно стало...
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
