Старый 22.10.2014, 00:02   #71
Сообщение от ikabya Посмотреть сообщение
Клапаном в голове?
да
Старый 22.10.2014, 00:12   #72
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Или я неправильно выразился или не разобрался в устройстве компрессора...чем удерживается давльние в ресивере ? Клапаном в голове?Спорить не собираюсь,просто высказал услышанную мысль....
Устройство компрессоров практически одинаковое что у старых, что у новых. Под головой компрессора стоит клапанная плита с лепестковыми клапанами расположенными горизонтально. Два клапана сверху плиты (со стороны головки, два клапана снизу плиты (со стороны поршня). Одни потоком воздуха открываются, другие закрываются. Про поломанный клапан я говорил об этих лепестках. В Вашем случае да, давление в ресивере удерживается обратным клапаном, его устройство отличается от сантехнического, а принцип работы тот же. Не знаю зачем Вам продавец сказал менять резинку (как я понял резиновый поршень), с ним ничего не случается. Я на своем компессоре (СО-7Б) сделал пневморазгрузку (для облегченного запуска) через этот клапан как на обычном компрессоре (когда он набрав давление выключается и Вы слышите пшик воздухом) сняв его с маленького компрессора которому не менее 8 лет, и только сегодня я переделал воздушную систему поставив на ресивер сантехнический клапан. На клапана в голове надо грешить тогда, когда компрессор не может набрать давление воздуха достаточно долгое время.
kalina вне форума
Старый 22.10.2014, 00:14   #73
ikabya
Марка: пока нету
да
http://www.gidropress.com/pict/12-co...klapan-001.jpg
Говорил что не буду спорить....
Не получается с планшета картинкой...
Нашёл тут http://www.gidropress.com/2212.html
ikabya вне форума
Старый 22.10.2014, 00:23   #74
kalina
да
Андрей, немного тебя поправлю. В современных компрессорах стоит обратный клапан примитивного, но эффективного действия, из головы патрубок идет в ресивер через него, он Г-образной формы и внутри стоит просто пружина и резиновый поршень. Это на наших с тобой компрессорах их не было, а на современном можно разобрать голову без проблем с давлением в ресивере, что я неоднократно делал со своим 140 литровым (по производительности), потом его благополучно разобрал, обратный клапан поставил на ресивер, автоматику через пускатель повесил то же на ресивер, а маленькую трубку пневморазгрузки (пластиковую) разрезал пополам и соединил длинным шлангом. И получилось что древний СО-7Б работал как современный, с пневморазгрузкой и регулировкой давления.
kalina вне форума
Старый 22.10.2014, 00:29   #75
со7б вот это
всё. после трубы ресивер
Старый 22.10.2014, 00:51   #76
ikabya
Марка: пока нету
Много кажется что с одной стороны трубки должен стоять клапан по ссылке из моего сообщения...посадочные один в один с трубкой..
Всем мир...я спать...
ikabya вне форума
Старый 22.10.2014, 11:03   #77
kalina
Это на твоем стоит, на наших их просто не было. СО-7Б как выше Ёсик написал были сделаны так, что его включили и он молотит пока его не выключишь, про автоматику и речи не было, единственно что из автоматики было - это аварийный клапан сброса давления, и все. Раньше никто не задумывался об экономии эл-ва, ну подумаешь, двигатель жрет 4 КВт/час, ну и хрен с ним...
Вот это чудо, хоть и кажется страшным, но даст фору многим современным компрессорам по производительности. Как видишь из фото ни о каких обратных клапанах и автоматике речи нет.
kalina вне форума
Старый 22.10.2014, 11:05   #78
от эт у тебя и фильтр )) у меня обычный бумажный стоит - визуально видно засорение
Старый 22.10.2014, 11:17   #79
kalina
Два жигулевских колпака, а между ними жигулевский фильтр, подшпионил идею на "чипмаркете". А фильтр как раз собрался менять после покраски дисков... Но не успел, заменил компрессор, сейчас работает вот этот. Производительность ты вчера мне подсчитал, мощность мотора - 7,5 КВт, Автоматика все та же, пневморазгрузку убрал, он и без нее запускается отлично. Пока я этой "дурмашиной" доволен, соседи кстати тоже, он работает можно сказать бесшумно, СО-7Б шумел раза в два-три сильнее, я его по ночам не включал. А этот теперь буду не боясь кого нибудь разбудить.
kalina вне форума
Старый 28.04.2016, 17:59   #80
kalina
Подниму старую тему, чтоб не искать ее в недрах форума, на днях буду варить себе аппарат пескоструйный, наконец то созрел своего жипа на замену порогов поставить.
kalina вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
