Старый 20.04.2012, 08:55   #71
Чет у всех передок гудит... Так у меня еще и щелкает! Причем по прямой и в поворотах, когда нагрузку даю... Левый ШРУС поменял, правый теперь на приходе... А может крестовина в кардане шелкать?
Старый 20.04.2012, 18:37   #72
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Тоже начал борьбу с гулом.
Вопрос к знатокам:
Можно ли НЕ проехав на машине, НЕ снимая крышки переднего моста, только на подъемнике, покачав кардан определить что в мосту надо менять все подшипники и главную пару?
НЕ считайте что издеваюсь. Правда интересует этот вопрос
Мой опыт подсказывает, что зазор в шестернях поездевшей главной пары абсолютно не показатель. А осевой или радиальный люфт в "морковке" абсолютно не допустим. Вот и всё, что можно определить в предложенных тобой обстоятельствах.
AVTX вне форума
Старый 20.04.2012, 18:43   #73
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Старина Посмотреть сообщение
Доброе время суток, вопрос скорее всего, dimanoid по поводу победил гул ? т.к. в данный момент *появилась та же проблема на *гранд чироки 4.7 WJ лимитед 2000г (раздатка 247) появился гул спереди, начинается примерно с 60 км где то(и ещё при торможении стоит гул) отпустишь газ гул пропадает, нажимаеш появляется.
Нормальные симптомы. Нарушилось пятно контакта в шестернях главной пары, а вот причины могут быть разные. Например, ослабла гайка хвостовика и т.п. Если нет видимого износа или задиров на зубьях шестерен главной пары, то можно сравнительно легко отделаться.
AVTX вне форума
Старый 20.04.2012, 21:32   #74
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Каким образом?Подтянуть гайку хвостовика-элементарно.Но даже при снятом кардане хвостовик не люфтит не по оси ,не радиально.Значит грядет регулировка пятна контакта,или замена подшипников ?
Последний раз редактировалось oejek67; 20.04.2012 в 21:37.
oejek67 вне форума
Старый 22.04.2012, 07:07   #75
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Видимо надо ремонтировать. Подшипники лучше заменить, чтоб ещё раз через какое-то время не лазить в мост.
AVTX вне форума
Старый 22.04.2012, 14:11   #76
поменял все подшипники в мосту и обе ступицы
не они!!!!
стало немного тише но гул с зудом остались)))
осталось сателиты поменять и продать мост как новый
Старый 23.04.2012, 09:55   #77
Старина
Марка: *гранд чироки 4.7 WJ лимитед 2000г
Снял зимнюю резину, поставил летнюю и гул стал еле слышен,да ступицы тоже посмотрели они в порядке ,единственное думаю надо посмотреть, может подтянуть гайку хвостовика надо(хотя люфт отсутствует) и надо сделать регулировку пятна контакта ( единственное не понимаю, почему после замены резины гул стал в половину тише)
Старина вне форума
Старый 23.04.2012, 10:04   #78
А я, что то к переднему кардану начал с подозрением пресматриваться... Какие то шелчки от туда идут непонятные при нагрузке...
Старый 02.05.2012, 14:27   #79
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
У меня такая проблемка. по городу ездил не замечал, а тут по трассе скатался стало слышно. Когда едешь на любой скорости, газ давишь тишина, газ сбрасываешь, машина накатом идет и слышен такой гул спереди, как бы с рокотком, у-у-уррр. Не особо громкий, но напрягает. что может гудеть? Раздатка 249. Масла везде менял недавно.
Дмитрий73 вне форума
Старый 02.05.2012, 15:06   #80
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
ИМХО ступица
Aleks923 вне форума
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
