Старый 25.09.2011, 09:08   #71
andreyLunev
Марка: Позже..
Андрюх померий свой и попробуй из этих чёнить подобратьhttps://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6940
а я сёдне ешо нырну под чирка 2.5 с 231раздаткой и померию ево кардан, у него он вроде как короткий
Вот этот похож:
черок 89г 2.1 дизель, коробка ах5, раздатка 231 старого образца, передний мост дана 30, задний 35
передний кардан
в сложенном 67 см
Мой как раз где-то на 10 см короче, чем:
черок 88г 4литра, коробка ав4, раздатка 231 старого образца, передний мост дана 30, задний 35
передний кардан
в сложенном 77,5 см
Сегодня точно постараюсь померять..
andreyLunev вне форума
Старый 25.09.2011, 09:21   #72
bezalutii
Аватар для bezalutii
меня терзают смутные сомнения, что на 2.5 с ручкой такой же кардан как на дизеле. сёдне нырну под чирка
bezalutii вне форума
Старый 25.09.2011, 09:57   #73
andreyLunev
Марка: Позже..
Вот такая табличка есть:
Dis XJ 1984-86 GKN Type 27"
Dis XJ 1986 Heavy Duty, Spicer 25,5"
4cyl XJ 1984-86 GKN Type 27"
4cyl XJ 1986 Heavy Duty, Spicer 25,5"
6cyl XJ 1984-86 GKN Type 27"
6cyl XJ 1986 Heavy Duty, Spicer 25,5"
Но!
6cyl XJ 1987 Manual Transmission 28.25"
6cyl XJ 1987 AutoTransmission 30.65"
последнее судя по всему уже про 4 литра...
Старый 25.09.2011, 09:58   #74
andreyLunev
Марка: Позже..
Но!
P.S: насколько я понял, GKN Type - это ШРУС, а Heavy Duty, Spicer - это как раз крестовинный. Т.е. карданы ДО 87 года были одинаковые.. а вот потом начался разброд и шатания (появился 4 литровый мотор и "длинная" коробка)..
Старый 25.09.2011, 10:10   #75
bezalutii
да скорей всего так и было. самое ентересное 2.5 с афтоматом и 2.8 ручка карданы одинаковые кронштейны подушек двигла и траверсы раздаток. вот только про подушку коробки забыл сравнить. но она у меня гдето в гараже валяеца, найду сравню
Старый 25.09.2011, 10:12   #76
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Не, ну как его красить.. чистить, обезжиривать, грунтовать и красить.. Тут то я думаю проблем особых не будет.. Весь вопрос в подборе краски и грунта - но щаз этого барахла.. тока бабки готовь :)
А чистить.. да шкуркой.. крупной. потом мелкой.. можно с применением "малой механизации" типа шлиф-машинки или болгарки..
Недавно купил в магазине "Мама Лимон" сингапурский для чистки посуды. Написано (in Englicsh) допускается даже для детской посуды. Сама фирма японская. Очищает и обезжиривает все, вплоть до потеков на моторе, под капотом, и на поросенке. Скупил 3 эконом-упаковки (все, что оставалось в магазине). Теперь проблем с очисткой нет
FurGaffson вне форума
Старый 25.09.2011, 10:13   #77
andreyLunev
Марка: Позже..
Т.е. наверное надо попробовать поискать передний кардан с дизеля или 2,5 с крестовинами..
Старый 25.09.2011, 10:15   #78
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Это да.. современные моющие средства творят чудеса.. У меня тока один вопрос в голове бьется.. Ежли это средство с тарелки не смыть до конца, и оно попадет таки в желудок.. и чего оно там отмоет.. и какого размера дыра будет.. Блин. лучше не думать об этом наверное :))))
Старый 25.09.2011, 10:18   #79
FurGaffson
Остатки консервантов с желудка смоет и дырка образуется Но лучше об этом не думать
Старый 25.09.2011, 10:20   #80
andreyLunev
Марка: Позже..
И будешь "..посвистывать дырочкой в правом боку.." как в старой детской песенке :((((
А нам еще говорят что пить и курить вредно
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
