Старый 21.05.2015, 10:31   #71
smilord
Марка: 1992 Jeep Cherokee Limited Sport Utility 4-Door 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
Такая же беда, потек сальник вала сошки. Разобрал на месте не снимая редуктор, вынул вал. Стопорное кольцо, шайба, пыльник, шайба, сальник. Померял размер, наружный 44,5, пыльника не нашел, а сальники есть 32х45. Вот думаю, пробовать затолкать его, или обточить чуть-чуть резину. Что подскажите?
smilord вне форума
Старый 15.06.2015, 19:48   #72
Gooof
Марка: Jeep ZJ 4.0L 1995г.
Все перелопатил а так и не понял, zj 95г. 4.0 какие там сальники? Или только вскрывать и смотреть?
Gooof вне форума
Старый 18.06.2015, 05:50   #73
Сообщение от Gooof Посмотреть сообщение
Под сошку смотри, если увидишь стопорное кольцо -два сальника, если нет -один.
Старый 18.06.2015, 21:23   #74
Gooof
Спасибо!
Gooof вне форума
Старый 27.07.2015, 18:56   #75
RaZoR
Аватар для RaZoR
Марка: Grand Cherokee, Limited, V8, 93
странно, у меня стопорное кольцо есть, над ним железное кольцо и один сальник... тоже ручьём потёк зараза... вытащили его, оказалось что кусок от него как будто выгрызен, подобрал от какого-то ниссана размер 30х45х8... потом только понял что взял с насечкой, т.е. односторонний блин...
но собрали, вроде сухо... ттт... покатаюсь посмотрю... до этого 30 минут и литр вылетал...
емаё, не туда написал, у меня ж ЗЖ )))
хмм... хотя вроде они одинаковые у нас, как я понял...
Per aspera, ad astra...
Последний раз редактировалось RaZoR; 27.07.2015 в 19:05.
RaZoR вне форума
Старый 28.07.2015, 06:03   #76
Сообщение от RaZoR Посмотреть сообщение
Редукторы одинаковые.
Старый 28.07.2015, 17:44   #77
RaZoR
Аватар для RaZoR
ок, понял...
з.ы. побежал в итоге этот сальник цуко, с насечками... надо нормальный искать - гладкий...
RaZoR вне форума
Старый 31.07.2015, 13:25   #78
Кстати урвал себе ремкомплект на сошку, с одним сальником у кого.
Старый 31.07.2015, 14:18   #79
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А ни кто не пробовал набивки туда натолкать??? Не у всех ведь валы идеальные...
Андрей150777 вне форума
Старый 31.07.2015, 14:24   #80
Этот сальник держит нехилое давление, даже в наборе видно, что резиновый сальник подпирается пластиковым, потом стальным кольцом, сделано, это что бы его не корежило при давлении, а получается, чем сильнее на него давит жижа, там за счет того же давления он обжимает вал.
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
