Старый 10.02.2021, 17:08   #71
mordvin
Аватар для mordvin
Нужен совет по магнитоле. Вскрыл оболочку, достал его, нужно схему подключения этого аппарата. По маленькому разъёму думаю что это должно быть питание, чёрный минус, жёлтый плюс аккумулятор и красный плюс замок зажигания, ещё есть пучок проводов в экране не понятно куда. Просто эти три провода не связаны с питанием совершенно т. е. нет минуса и нет напряжения на этих проводах (жёлтом и красном) где их искать. Надо схему подключения.
IMG_20210210_155721.jpg   IMG_20210210_155625.jpg   IMG_20210210_155546.jpg   IMG_20210210_152045.jpg   IMG_20210210_151502.jpg
mordvin вне форума
Старый 10.02.2021, 18:32   #72
Piton
Аватар для Piton
https://www.wjjeeps.com/radios.htm
тамже
https://www.wjjeeps.com/audiowire.htm
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 10.02.2021 в 20:19.
Piton вне форума
Старый 11.02.2021, 19:22   #73
mordvin
Аватар для mordvin
Заказал АВС целиком с моторчиком. Если менять полностью какие либо проблемы будут?
mordvin вне форума
Старый 22.02.2021, 09:07   #74
mordvin
Аватар для mordvin
Привет всем. Вчера лазил под машину и обнаружил на задней подвеске разбитые стойки стабилизатора. Какие дальнейшие действия предпринять? Новые искать или как то старые ремонтируются.
mordvin вне форума
Старый 22.02.2021, 13:20   #75
Снять вместе со стабом и выкинуть. Разницы не заметишь.
Старый 22.02.2021, 19:03   #76
mordvin
Аватар для mordvin
Что, уже практика есть?
mordvin вне форума
Старый 22.02.2021, 19:16   #77
Задних нахрен не нужен там не стаб а породия.
Старый 23.02.2021, 12:57   #78
mordvin
Аватар для mordvin
Вопрос к специалистам. На WJ 4L стоят вискомуфты
как дополнение к электровентилятору, у меня его нет, а вообще должно быть?
mordvin вне форума
Старый 23.02.2021, 19:58   #79
alekssandr
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
от года зависит и от рынка сбыта, может и не быть виски
alekssandr вне форума
Старый 24.02.2021, 06:05   #80
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Не стоят они как дополнение. Стоит либо виска, либо электровентилятор. Но колхозники-параноики, вроде меня, ставят в дополнение к электровентилятору еще и виску, т.к. резьба на помпе есть и место под виску тоже есть, если нормально прижать жгут проводов так, чтобы его не перепилила виска.
Zoran вне форума
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
