Старый 21.01.2021, 12:54   #71
mtima
Марка: пока нету
там обычный электрический клапан, соответственно 2 положения - закрыто/открыто, при его электрической неисправности будет ошибка и аварийный режим, при плохой проходимости машина на перекрестке будет оставаться во второй передаче, при механической неисправности ничего не будет переключаться, не твой случай, у тебя на холодную, либо масло густое, либо зазоры еще более менее, переключение есть, с прогревом соответственно слив либо по имеющейся дыре, так как масло становится жиже , увеличивается, либо начинает уходить по увеличившимся зазорам...у тебя сначала не хватает давления, чтоб включилась 3-я, а потом падает настолько , что и на вторую уже не хватает...
Да так и происходит, гувернер обычный но он изменяет характеристики в зависимость силы тока которая на него приходит, от 0 до 12 ампер, соответственно усилие на нем меняется.
Где сливает масло не можем найти, я выше скинул на что грешим но это не точно как мне кажется.
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
mtima вне форума
Старый 21.01.2021, 13:00   #72
mtima
Марка: пока нету
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
прокладку поставь и травить не будет.шарик и должен не держать давку.иначе из пакета давление уходить не будет
Так он же в одну сторону пропускать должен а в обратную запирать
mtima вне форума
Старый 21.01.2021, 13:59   #73
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Выпускать должен по любому. Иначе при наполнение поршня маслом и отключения давления пакет не включится и будет подгорать
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
Последний раз редактировалось cx27; 21.01.2021 в 14:03. Причина: Доп
cx27 вне форума
Старый 21.01.2021, 14:32   #74
mtima
Марка: пока нету
Не пойму, шарик же специально стоит так что в одну сторону пропускает в другую запирает.
Когда воздухом продуваешь она то закроется то нет.
mtima вне форума
Старый 21.01.2021, 14:34   #75
mtima
Марка: пока нету
Я говорю про шарик в суппорте
mtima вне форума
Старый 21.01.2021, 15:02   #76
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Это я понял что в корпусе поршня. Запиратяся не должен до конца. Для сброса давления
cx27 вне форума
Старый 21.01.2021, 19:35   #77
mtima
Марка: пока нету
В таком случае для чего там шарик, почему просто дырку не сделали?
mtima вне форума
Старый 21.01.2021, 22:05   #78
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Подаётся избыточное давление. Этим давлением обеспечивается работа узла с учетом того, что уплотнение (через шарик) сделано с условием его стравливания. Когда избыточное давление пропадает - неполное уплотнение обеспечивает стравливание давления из узла до нейтрального.
В обратную сторону благодаря шарику давление уходит моментально.
Varnak вне форума
Старый 21.01.2021, 23:17   #79
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Кривовато перевёл. Но суть ясна
cx27 вне форума
Старый 21.01.2021, 23:27   #80
Varnak
Напиши красивше.. запишем в аналы ;)
блэт, ща набежит молодняк, кто не понимает смысла слова...)))(((((
Varnak вне форума
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
