Старый 01.01.2014, 08:24   #781
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Давай по-порядку. Инверсию сигналов сделал? Буферы приёма и передачи уменьшил до минимума? На RX машины - TX адаптера? Скорость 7812 нигде выставлять не надо, она реализована программно в Пашиной программе.
С Новым Годом всех!!! Тема такая, может и есть в этом проблемка. В программе FT_Prog для микрухи FT232BL нет позиции под галочек инверсии RX и TR как у FT232RL. Я так понимаю зря время убил на FT232BL. Тогда ещё онин вопрос, то тогда там без разницы какую скорость ставить?! Таймуты и буферы должны быть минимальны, верно?! Пост №762 (дополнительные параметры СОМ#) . Попробую снести все дрова на ноуте и поставить заново, думаю где-то мешается драйвер PL2303HX.
Последний раз редактировалось SATA; 01.01.2014 в 11:30.
SATA вне форума
Старый 01.01.2014, 13:20   #782
Fedor33
Аватар для Fedor33
С Новым годом всех!!!
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
orel.kom, только щас назрело, поэтому спрошу
Разъем диагностический на кирпиче такой же как и на гранде? И выводы такие же?
Для примера во вложении вкладываю грандовый разъем.
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Да. Всё совершенно одинаково. И на рэнге тоже.
че-то у Т.Бензопилы на кирпиче выводы не совпадают, писал я уже, либо кто-то перекинул клеммы, либо хз. а разъемы идентичные
Fedor33 вне форума
Старый 01.01.2014, 16:18   #783
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Так это же ваще прекрасно! Если все благополучно сложится, то до 9-го числа я тебе еще одну прошивку отправлю!
puzashushlik вне форума
Старый 01.01.2014, 16:21   #784
puzashushlik
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
А точно выводы не совпадают? На других машинах именно этот шнурок проверяли? У меня-то тоже сразу не получилось, но это я накосячил когда папу со шнурком спаял. Я бы дал процентов 50, что косяк со шнурком и 50 на колхоз в проводке.
Старый 01.01.2014, 19:16   #785
Fedor33
Аватар для Fedor33
100% в проводке
На моей машине мой шнурок работает отлично, на кирпиче в разъеме "мамы" торчат в 5 выводах, причем 4й вывод пустой! , а это как раз RX на моем шнурке
Fedor33 вне форума
Старый 01.01.2014, 19:23   #786
puzashushlik
100% в проводке
Наверняка есть способы найти нужный провод в колодке, если он там есть... Гуру электрики должны знать ответ
По цветам не сравнивали подходящие провода там и на своей машине?
Старый 01.01.2014, 19:27   #787
Fedor33
Аватар для Fedor33
нет, 3го января поеду подножки на пороги доделывать, заодно сравню цвета, думаю совпадут. Возможно и продиагностирую XJ.
Fedor33 вне форума
Старый 01.01.2014, 19:44   #788
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
frostcraft, чудо случилось! дед Мороз рулит
микруха нужная... ребята выше собственно все описали...
пробуй... тока аккуратно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.01.2014, 19:58   #789
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Ну почему зря. Если и в самом деле в 232BL нет программной инверсии сигналов (в чём я всё-же сомневаюсь), то можно аппаратную инверсию сделать - хоть на 155ЛА3.
Скорость в настройках вообще не надо трогать, только уменьшить таймауты и буферы до минимума.
Драйвер PL скорее всего ни причём.
bifurkas вне форума
Старый 01.01.2014, 20:10   #790
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Если есть сомнения в диагностическом разъёме, ориентируйтесь (прозванивайте, подключайтесь напрямую) по разъёму SBEC: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../connector.htm выводы 25 и 45. Я для удобства и CCD заодно на диагностический разъём вывел.
bifurkas вне форума
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
