Старый 21.08.2015, 07:26   #771
alekssandr
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
Долили до уровня жидкости в АКП щелчки прекратились.
Если снять гидроблок сальник вала выбора можно из внутри запрессовать?
С верху не подлезть...
он сверху запрессовывается
alekssandr вне форума
Старый 21.08.2015, 13:26   #772
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Значит придется придумывать приспособу.
EvgeniyTV вне форума
Старый 21.08.2015, 13:33   #773
alekssandr
молоток без ручки боком
Старый 21.08.2015, 13:41   #774
EvgeniyTV
или шпильку с шайбами и потихоньку запрессовать.
Старый 25.10.2015, 21:57   #775
Горыныч
Аватар для Горыныч
Дошли руки до коробаса. Махнул всю электрику (провода и датчики), на регуляторе обломочек стопоря фриков нашел и на соленоиде тоже махонький, может это и мешало включать 4-ю, ХЗ. Осталось масло купить, залить и попробовать...
Горыныч вне форума
Старый 30.10.2015, 07:39   #776
Горыныч
Аватар для Горыныч
Залил Мопар, но сцуко поддон протекает. Где-то лоханулся с герметиком и не рихтанул плоскость... Опять сливать и переделывать... бл...
Горыныч вне форума
Старый 10.03.2016, 14:09   #777
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Про выравнивание шлицов на овере прямое сцепление-обгонка вопрос имею. Родного промежуточного вала достаточно при запрессовывании всей сборки, т.е какова вероятность сбить\легко ли вращаются? Или лучше взять дополнительный вал и отпилить(46re\rh валы вродь одинаковые для ОД части, верно?)? В мануале вон приспособу для выравнивания вынимают ажно непосредственно при стыковании.
2400MHz вне форума
Старый 10.03.2016, 14:32   #778
Горыныч
Аватар для Горыныч
Достаточно. Хрен провернешь.
Горыныч вне форума
Старый 21.03.2016, 16:36   #779
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
В "прямом" барабане есть смысл менять\добавлять пружинки при втыкании альтовского power pack`а?
2400MHz вне форума
Старый 29.03.2016, 10:56   #780
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Только если насос в отличном состоянии и уплотнители все новые, иначе давления может не хватить сжать фрикционы...
Олег_Ц вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
