Старый 21.04.2017, 23:03   #761
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
ну да,перепробывав все предлагаемые на форуме варианты подвески и изрядно устав все время её(подвеску) чинить
я вернулся заводской геометрии только с удлинеными рычагами, теперь она хлопот не доставляет!
то что она вышла за грань вашего разума это лучший комплимент моему :)
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 21.04.2017, 23:41   #762
driver_swamp
ну очередная моя переделка тормозов знакомому на xj
и так идея была не моя, присрать тормоза от ваз2112 додумались еще до покупки джипа моим знакомым, но выявился косяк износ накладки на 50% и колодка улетала между скобой и диском, кроме того жралась не вся колодка и оставался бортик в 2мм который не стирался что могло привести к смыканию колодок и как не дави торможения не произойдет
недолго думая я решил что суппорт надо посадить глубже и избавится от выскакивания стертой колодки
примерил суппорт от ваз 2108 он не вентилируемый
если прям положить его в упор на диск то колодки занимают правильное положение и трут всей поверхностью
заметил что привалочная плоскость скобы ссупорта и фланца к которому прикручивался щит тормозного барабана совпадают ,сдвинул его к задней части моста чтоб он не упирался в стабилизатор и наметил картонную заготовку
8мм пластина рассверлил 9.5 сверлом под родные болты крепления тормозной пластины. только развернул их гайками внутрь
и 10 под болты суппорта
на пластите вырез под суппорт и с другой стороны под трубу и сварочный шов моста. получилось вот так, диск близко к внутренней части скобы, но я решил что это правильно. в данном мосту люфта полуосей нет, но я встречал мосты с износом сателитов и с-клипс тогда люфт будет наружу. есть запас
тут видно что скоба лежит на диске, что было удобно для разметки и крепления, теперь болгаркой снимаем миллиметр чтоб не цепляло
итак в чем вижу плюсы: цена суппортов колодок и шлангов копеечная в авто49 2500 комплект на одну сторону диски берем новые от гранда еще 5000 итого 10000р плюс две пластины и две медных трубки чтоб сделать штуцера разные с двух сторон это разовые затраты, при этом диски супорта и колодки новые!(в отличие от тормозного комплекта с разборки, хотя супорта с разборки ваз по 500р :))) )
переодические затраты на колодки в отличии от грандовских по 3000 комплект как у меня, на ваз стоят от 300 до 500 комплект, если оборвать шланг опять-же не дифицит и дешево, и есть везде даже в крыму, мне при обрыве ,до ремонта пришлось возвращаться в москву
работы на вечер из сложного разметить отверстия, сделать можно в любом колхозе сварка не требуется
Последний раз редактировалось driver_swamp; 21.04.2017 в 23:48.
Старый 22.04.2017, 00:29   #763
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Наши руки не для скуки.
Молодец Лева, так держать! И не слушай никого.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 22.04.2017, 10:44   #764
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Самое главное что 2 комплекта колодок на Либерти и перед и зад стоит столько одни задние барабанные...
Vinnetoo вне форума
Старый 22.04.2017, 10:52   #765
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Ты дропбоксы делал? Или в штатные места? Не жестко?
djafon вне форума
Старый 23.04.2017, 00:12   #766
driver_swamp
djafon, я вернулся к 4рычагам одной длинны, но сделал их по 80см кажется
дропбоксы хорошее решение на мой взгляд
жесткость у меня задают дубовые амморты, а пружины мягкие , что в вашем понимании "не жестко" возможно не совпадет с моим
Старый 23.04.2017, 00:38   #767
driver_swamp
сегодня в борьбе с профи , на подготовленных машинах с блокировками, мой кирпич без блокировок, доказал что подвеска работает как задумано, единственный проехал три секции взяв все ворота и заняв первое место с отрывом в 100 очков на джип триале организованном "оффроад бразерс" на территории "Бравес4х4" клуба
Старый 23.04.2017, 08:15   #768
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
У меня при 2 дюймах проставками, довольно жестко проходит мелкие неровности, вообще их не отрабатывает. При этом большие ямы отрабатывает хорошо, на медленной скорости вообще как на барже.
Вот я думаю причина в углах рычагов или в проставках.
djafon вне форума
Старый 23.04.2017, 10:11   #769
driver_swamp
djafon, пружины родные? аммо какие?
опять же если есть стуки или люфты в сайлентах то может казатся что машина едет жестко
я думаю надо найти стоковый жип и прокатится на нем за рулем для сравнения, если результат теста будет различный при одинаковых пруж и аммо то это рычаги
если аморты от газели то они дубовые так как на больший вес расчитаны как и от крузера . на моем даже с горизонтальными рычагами и мягкими пружинами с такими аммо кажется машина жесткой
Старый 23.04.2017, 21:23   #770
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Вроде все родное, только задние аморты от л200 вроде, в общем мягкие они. Сайленты новые год назад поставил, разницы нет.
djafon вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
