Старый 31.12.2013, 15:55   #761
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А кто сказал, что там FT232?
По драйверу/ID в винде можно уточнить. И на FT232 тоже делается RS485.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 31.12.2013, 16:14   #762
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Деда Мороза, ска нет! Чудо, бль не произошло! Новый год, на хй испорчен!!!
Паша, че это? Что не так?
Вот еще скрин настроек, все таймауты минимальны... На проводе при подключении перемаргивают зеленый с красным светодиоды и все! В устройствах он есть, инверсию делал, даже если бы и спаял неправильно, в машине после неудачи еще раз сделал инверсию на всякий случай...
Куда копать?
puzashushlik вне форума
Старый 31.12.2013, 16:15   #763
Fedor33
Аватар для Fedor33
наконец-то проверил реал-тайм на своей машине. Работает, в новой версии приятно видеть не числа, а понятные значения. И вопрос, че такое реальные значения датчиков? Например лямбда у меня так кажет 0.8-0.9, а реальное около 3.5 В?
Fedor33 вне форума
Старый 31.12.2013, 16:22   #764
puzashushlik
И, кстати, на каком из выходов напряжение должно быть при подключении к ноуту?
Старый 31.12.2013, 17:34   #765
frostcraft
Аватар для frostcraft
frostcraft, ну если лишний есть - разбери, посмотри, что там внутри... но имхо не стОит оно того... цена 1.1к этого адаптера, а для жыпа надо за 300 рублей купить...
Блин, у меня с ебея за 1,5к получилось В праздники этот тоже разберу. Инфа по микрухе - из софта для программирования преобразователя, шедшего в комплекте. В общем, сначала вскрою корпус, сфотографирую, потом ... посмотрим короче. А так только на кофейной гуще гадать.
frostcraft вне форума
Старый 31.12.2013, 18:14   #766
puzashushlik
Все разрешилось и новогоднее чудо произошло!
Проблема была из-за путаницы проводов. Изначально Пашины инструкции были недопоняты
У меня, кстати, с ебея шнурок и папа на диагностический разъем в 850 рублей вышли.
Паш, забирай прошивку, ее вроде в твоем списке нет. У меня иммобилайзер не отключается и не читаются ошибки, кстати... В остальное не вникал, торопился
Тип файла: zip 56028113.zip (32.2 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось puzashushlik; 31.12.2013 в 18:26.
Старый 31.12.2013, 19:13   #767
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
За прошивку спасибо, а про ошибки и иммо поподробней пожалуйста!
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 31.12.2013, 19:21   #768
puzashushlik
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
А подробнее-то некуда Жму "отключить иммо" и на заведенном и на только зажигании, а в окошке все равно написано, что оно работает. Перезапуск программы эффекта не дает.
А при чтении ошибок первая строка выбегает, что-то типа "читаю ошибки" и на этом все. Эмоций ноль, ошибок тоже
Кстати, в этот раз не проверял, а вот немного раньше была такая ошибка: Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Сегодняшний тест соленоида егр (так вроде он у тебя в проге записан) прошел успешно. Либо неисправность плавающая, либо прога дает неверные данные. Я думаю, в ближайшие пару дней найду времени побольше и сравню показания чека и проги.
Еще один немаловажный момент! По данным проги у меня пробег 78000 км... При цифрах на спидометре в 200 с копейками тыщ то ли миль, то ли км...
Последний раз редактировалось puzashushlik; 31.12.2013 в 19:25.
Старый 31.12.2013, 19:57   #769
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
С определением пробега - это мои догадки только. Паш, может сделать в программе функцию вывода шестнадцати ячеек памяти с данными пробега как временную меру?
bifurkas вне форума
Старый 31.12.2013, 20:16   #770
puzashushlik
А меня посетила такая мысль, что мозг менялся либо предыдущим хозяином, либо еще более предыдущим Конечно 78к км для 20-летних мозгов ваще ни о чем, но что мешало потереть инфу перед продажей?
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
