Старый 16.06.2016, 13:33   #741
Сообщение от Алёна Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток, может подскажет кто... ситуация следующая, гул, вой, жуткий люфт, и сильно болталась ступица... что ж, сняли, ради интереса разобрали, и каково было удивление - внутри стоит сменный подшипник с размерами 76-37-42, это что за ступица чудная такая?
Это ступица Direct Parts, там подшипник меньше чем ставят в жигули ВАЗ-2108.
Переделать мне её под другой не удалось. Лежит штук пять, все никак не выкину.
Старый 16.06.2016, 14:58   #742
Алёна
Аватар для Алёна
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l Limited 1995г.
печально..получается и мне свою только на свалку... а почему как и нормальную под транспортёр не переделать? чуть побольше места проточить и так же транспортёрский запихнуть:) или она и сама ступица отличается от нормальной
И сложно порою нажать ТОРМОЗА!
И СКОРОСТЬ, под час, трудно сбавить.
Быть лучшей - не значит бросаться в глаза.
Важнее всего - ВРЕЗАТЬСЯ в память!!
Алёна вне форума
Старый 17.06.2016, 06:08   #743
Точить что то, уже переточенное под другой подшипник -фигня получится, если получится вообще.
Старый 19.06.2016, 16:25   #744
Алёна
Аватар для Алёна
точить ступицу даже не пришлось, пришлось втулить, подшипник подошёл от транспортёра прекрасно, так что эта чудная тоже поддалась переделке под сменный подшипник, и обошлась работа дешевле... странно,что у вас не получилось переделать
Последний раз редактировалось Алёна; 19.06.2016 в 16:30.
Алёна вне форума
Старый 19.06.2016, 16:37   #745
В вашем варианте подшипник ничем не защищен, а это до первого брода или глубокой лужи. И он хапнет воды.
Да и втулить -не мой вариант, у меня нет никаких втулок в конструкции
Старый 19.06.2016, 16:39   #746
Старый 19.06.2016, 19:24   #747
Алёна
Аватар для Алёна
сальник потом был поставлен, да если даже и без него, по болотам мне не ездить, на какое то время хватило бы... а за втулки я не говорю,что они у вас есть в конструкции нет, их там нет, и одна ступица была переделана по вашим чертежам без втулок и прочего, а эту точить не надо было, а под сменный подшипник пришлось втулку сделать, импровизация токаря, так сказать... я думала её выкинуть придётся, а нет получилось сделать, ну теперь на сколько хватит, всё равно гораздо хуже была... А вообще, спасибо вам за идею, за чертежи, за все эти ступицы, и не только ступицы - доброе дело делаете, а главное многим нужное:) Спасибо
Алёна вне форума
Старый 05.07.2016, 20:49   #748
Jeka102
Марка: ZJ-97 5.2
Доброго времени суток!
Есть необходимость в ступицах, есть ли на продажу пара, уже переделанная?
Или обязательно высылать на переделку доноров?
Jeka102 вне форума
Старый 06.07.2016, 06:21   #749
Сообщение от Jeka102 Посмотреть сообщение
Привет, нужны доноры, готовые уходят тут же(((.
Старый 06.07.2016, 21:03   #750
Jeka102
Марка: ZJ-97 5.2
2 Skydive
Ok, пошел покупать доноров
Jeka102 вне форума
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
