Старый 22.01.2015, 13:02   #721
Rman77
Аватар для Rman77
Марка: Cherokee XJ `87 4.0L Renix МКПП AX-15 р/к 231 3-door
)давление буквально неделю назад проверял - как по мануалу )) просто понять хочу может ли из за переобедненной смеси быть повышенным расход (т.е видит бедноту - начинает доливать - но выровнять не могет) Да и ширина импульса на форсы на холостых в пределах 3-3.5мс (вроде должен увеличивать?)
Rman77 вне форума
Старый 22.01.2015, 13:12   #722
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Да на холостых нормальная длительность...
Контроллер сбрасывал?
И какая лямбда стоит?
AndrewAS вне форума
Старый 22.01.2015, 13:24   #723
Rman77
Аватар для Rman77
Контроллер сбрасывал,лямбда стоит новая Standard sg21t (работает,график отрисовывает,на газ тоже живо реагирует)Из всех косяков по впрыску-зажиганию только отсутствие сигнала НА датчик синхронизации(распредвала)(С16 С5 на ECU должно быть 5В а выходит 1.7-соответственно сигнала нет)
Rman77 вне форума
Старый 22.01.2015, 14:23   #724
AndrewAS
А ну в этом режиме может быть все что угодно! ))
Если не ошибаюсь, то датчик должно быть видно на логах - внизу прямоугольные импульсы.
AndrewAS вне форума
Старый 22.01.2015, 14:35   #725
Rman77
Аватар для Rman77
Да,да должен быть внизу от 0 до -20 у меня там тупо прямая по 0.В выхи поставлю новый мозг от bezalutii посмотрю что измениться,просто нигде информации не находил что датчик синхронизации влияет на ширину впрыска,только на угол опережения вроде.
Rman77 вне форума
Старый 22.01.2015, 14:43   #726
AndrewAS
В документации по Рениксу - впрыск становится не распределенный, расход растет.
Питание у него 7,2-7,5В, выходное около 5,5В, если не ошибаюсь.
Если что, ссылку на пдфку кинуть?
AndrewAS вне форума
Старый 22.01.2015, 14:51   #727
Rman77
Аватар для Rman77
Спасибо,давно ,еще с автограда скачал.
Rman77 вне форума
Старый 22.01.2015, 14:58   #728
AndrewAS
Там еще в конце, где старт расписан, сказано насчет синхронизации и что будет в случае отсутствия ее. )
AndrewAS вне форума
Старый 22.01.2015, 15:08   #729
Rman77
Аватар для Rman77
Буду рыть в памяти школьный курс английского и перечитаю еще раз ))))
Rman77 вне форума
Старый 23.01.2015, 15:29   #730
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от Rman77 Посмотреть сообщение
А какой график рисуется с этой лямбдой?
Я как-то купил себе Standard sg21 (без t), она врала дико, я летом заводился с 10-го раза, ехал плохо, график рисовался вот такой (иногда):
А должен был быть вот такой:
Reichsbanner вне форума
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
