Старый 28.12.2013, 12:31   #721
Sphinxa
Аватар для Sphinxa
Марка: Jeep Wrangler YJ 93г.р
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
2 Poul.........
Потом сдернул разьем с датчика температуры несколько раз подряд кликнул на прочитать ошибки, вылез скрин 5.
Кнопка стереть не выполняла свои обязаности, отключал акб.
По лямбде больше не вылазило. Машинку отправил кататься, че вылезет скажут.
Процесс чтения ошибок немного ставит в тупик, идет разница с лампой на приборке, обычно не показывает что акб отключалась и реле муфты кондея, хотя на 5 оно показалось таки.
Машинка покаталась, (машинка моя, если что, давно я сюда не заходила :)) - ошибки считала после удачного запуска после ночевки на улице - 21 и 22. Так что опять лямбда и температура ОЖ.
Из глюков, которые не видно на самодиагностике - пару раз пытался заглохнуть на околохолостых оборотах при попытке нажать на газ.
Где танк железный не пройдет, не пролетит стальная птица... там и мы застрянем.
Sphinxa вне форума
Старый 28.12.2013, 13:30   #722
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
Дело в том, что многим то все равно, переводчик есть... Но, боюсь, что со временем все-таки еще не один человек на это обратит внимание и вероятней всего, вообще не поймет Все же наверно исправить бы, Паш
И еще момент... Разъемы диагностические у всех одинаковые? Уверен, что да!
Не помешало бы эту картиночку к справке приложить. Дабы избежать мучений во время поиска
Все верно что ли указал на ней? Не ошибся нигде?
Разъемы одинаковые, а ножки по-разному расположены, на XJ 91 года 4 литра нет контакта №4, зато есть фишки на всех остальных. Я это уже писал здесь, но пока некогда прозвонить и сравнить
Fedor33 вне форума
Старый 28.12.2013, 13:39   #723
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
А о том, как оно на кирпичах нам смогут рассказать те, кто уже получил шнурок и все запустил. Я по гранду нарисовал И пока не уверен, что правильно, но должно быть именно так.
puzashushlik вне форума
Старый 28.12.2013, 17:00   #724
SATA
Аватар для SATA
У меня переходник на ft232bl, так и не могу подключиться.
SATA вне форума
Старый 29.12.2013, 00:31   #725
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Кстати кто знает как фурычит моторчик ХХ? алгоритм, там резисторное как на дроселе или он выдвинул его до упора, пошла нагрузка по току выше некого предела или что он больше не двигается и мозги запомнили что это ноль?
По режиму ХХ.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../idle_mode.htm
Начиная с какой температуры мотора идет выполнение условия что можно переходить в режим ХХ?
Кстати можно ли реализовать пункт, в котором писалось в каком режиме сейчас мотор(запуск, прогрев, хх, торможение и пр..)?
После снятия клеммы (когда контроллер не в курсе текущего положения клапана хх, при первом включении зажигания выполняется процедура синхронизации положения клапана со значением в энергозависимой памяти контроллера. Процедура выглядит так: клапан делает 256 шагов в сторону закрытия, а потом 20 в сторону открытия. И в память записывается положение 20. Если клапан в процессе синхронизации упирается раньше 256 шагов, то остальные шаги он просто прощёлкивается с характерным звуком, и контроллер об этом не знает. В клапане хх стоит пошаговый мотор вращающий винтовой шток с затычкой. Контроллер владеет диапазоном в 256 шагов мотора клапана.
По второму пункту: придется видимо вводить такие параметры как флаги состояний. Их в мозгах на самом деле дохрена. Каждый флаг может быть либо поднят либо опущен. Я подумаю над тем как их расшифровать и вывести.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 29.12.2013, 00:43   #726
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
В чём конкретно проблема?
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 29.12.2013, 01:04   #727
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Проблема с выбором ноутбука, пока шнур подойдет с ибея. Есть бюджет ограниченный сверху 15000 руб. Есть куча буков от 9-15 т.р., на восьмерочной оси. Покупать любой? В гараж-то домашний не потащишь!
orel.kom вне форума
Старый 29.12.2013, 01:07   #728
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
С восьмёркой не проверял! Я её еще в глаза не видел. В любом случае столько не надо. Достаточно XP. Гигагерца. Гига мозгов. И десяток гигов винта. Дальше решать вам. Я бы в гараж купил то, что не жалко. Тыщ за пять Б/У.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 29.12.2013, 01:14   #729
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
А у меня радость! Знакомый привез из китая заказанный ему программатор TL866. Теперь я могу не только сливать, но и записывать прошивки. На слитие нашей прошивки с выпаянного чипа программатор затрачивает 842 миллисекунды, а моя прога 25-30 минут. Теперь вопрос, сколько UVEPROM будет стираться 8 ваттной ультрафиолетовой лампочкой?
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 29.12.2013, 09:48   #730
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Я именно старый домашний и утащил, не жалко и с пользой. селерон 1,2ггц, пол гига памяти))
1234567890 вне форума
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
