Старый 18.01.2015, 18:26   #711
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Дали вроде рабочую лямбду, график изменился, прочитайте плиззз...
Тип файла: zip Логи 18.01.15.zip (42.6 Кб, 12 просмотров)
Андрей150777 вне форума
Старый 18.01.2015, 18:51   #712
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Лямбду тебе дали циркониевую....
puzashushlik вне форума
Старый 18.01.2015, 18:59   #713
Андрей150777
Марка: Были два
Как это понял? Она не стояла еще ни разу, ну или поставили и сняли. по номеру бъется как родная Реникса (на коробке номер написан).
как определить цирконевая она или танталовая?
Последний раз редактировалось Андрей150777; 18.01.2015 в 19:32.
Старый 18.01.2015, 21:12   #714
puzashushlik
У циркониевой диапазон напряжения от 0 до 1 вольта, у титановой 0-5 вольт.
Посмотри на цифры под графиком, строчка О2. Напряжение в принципе держится около 0,9 вольт, а когдо график ее меняется, то явно видно, что работает она от 0 до 1 вольта. Не выше.
Старый 19.01.2015, 11:25   #715
puzashushlik
Константин Василич, а нельзя ли прогу ViewLog подправить так, чтобы ее окно масштабировалось? У людей на нетбуках она ну никак не хочет полностью отображаться на экранах...
Старый 19.01.2015, 20:20   #716
Piton
Аватар для Piton
Увы,я тут уже не помощник.
Тут уже сами,тем более, я "посылку" расписал.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 21.01.2015, 22:06   #717
Rman77
Аватар для Rman77
Марка: Cherokee XJ `87 4.0L Renix МКПП AX-15 р/к 231 3-door
Вопрос,кто в курсе.При постоянно обедненной смеси(накопленное значение SUM_ALFA 30-35 ниже не опускается,ну и соотв.ALFA выше 128 постоянно(около160))комп регулируя смесь увеличивает длительность импульса на форсы - расход растет.Все правильно ? Искать подсос воздуха?или трещину в выпуске?
Rman77 вне форума
Старый 22.01.2015, 12:31   #718
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Имхо, MAP (датчик абс. давления) неправильный или неродной. Было подобное на GMовском дешевом заменителе.
AndrewAS вне форума
Старый 22.01.2015, 12:43   #719
Rman77
Аватар для Rman77
MAP родной,на графиках живенько так реагирует на педаль,на холостых 33-34 по проге
Rman77 вне форума
Старый 22.01.2015, 12:49   #720
AndrewAS
А давление топлива норма? Может ниже "плинтуса" уже? Вот лямбда и "тянет" длительность.
AndrewAS вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
