Старый 06.08.2020, 10:15   #711
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
1. Уточни комплектацию. Прокладки крышки бывают в комплекте.
2. Если её нет в комплекте, вырезать самому, займёт пол часа времени, или посадить крышку на герметик.
3. Точно уже не помню, но вроде поддон тоже снимать надо, а под него нужна прокладка.
Андрей150777 вне форума
Старый 06.08.2020, 10:23   #712
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
4 позиции же.
прокладка отдельно.
поддон на герметик нормально сидит.
sdg628 вне форума
Старый 06.08.2020, 10:25   #713
Андрей150777
Марка: Были два
Хозяин барин. Вы спросили, мы ответили.
Старый 07.08.2020, 05:22   #714
sdg628
54 ошибка появилась,
двигатель иногда дергается (прыгают обороты)
иногда просто глохнет.
как лечить отдельно можно датчик холла менять или нет?
или разобрать и глянуть?
бегунок так влиять не может же?
всмысле эту ошибку вызывать?
sdg628 вне форума
Старый 04.10.2020, 14:31   #715
sdg628
вообщем, по проблемаам вышеописанных.
поменял дпдз ибо заметил что глохнет и дергается всегда при касании газа в самом начале.
первый день, все симптомы пропали.
пока нормально ездит.
но не думал что дпдз может глушить двигатель.
sdg628 вне форума
Старый 04.10.2020, 17:47   #716
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
а он и не может. вроде как.
значит там что-то не так с электрикой, возможно замыкание.
Mauser вне форума
Старый 05.10.2020, 06:42   #717
sdg628
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
ну бог его знает.
поездим посмотрим.
пока не глохнет и двигатель равномернее работает.
с ручником глюк какой-то болтается опущеным.
как-то в салоне он регулируется?
sdg628 вне форума
Старый 05.10.2020, 20:51   #718
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
В салоне - только торцевой кнопкой "Снять с тормоза".
Всё остальное - под днищем и в тормозных механизмах задних колёс.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 06.10.2020, 08:00   #719
sdg628
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
ясно. буду искать сервис
sdg628 вне форума
Старый 06.10.2020, 18:31   #720
BORQ
Аватар для BORQ
Ослабшие-вытянутые тросы ручника подтягиваются накидным ключём-трещёткой, вроде на 13.
Гайка самоконтрящаяся, на длинном винте от рычага ручного тормоза, между карданом и его тоннелем.
Без сервиса.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
