Старый 25.12.2013, 20:29   #711
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Завел я седня жипа YJ 2,5л 1993г ,специально сдергивал разьем с датчика температуры воздуха, параметры в тех ячейках менялись (завтра скрины сделаю, то чет не помню в обоих ли ячейках менялось).
Как выглядит датчик температуры, а то мож есть, примотали куданить к проводке) ?
Признаю свою ошибку. Сегодня всё уточнил. Вы правы. Это температура воздуха впуска. Датчика температуры аккумулятора на дорестайле нету. В следующей версии исправлю.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 26.12.2013, 19:13   #712
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Смотрел показания на работающем моторе, вроде все работает.
Коррекция зажигания фурычит.
Лямбда чот только низкие значения висят, сдохла наверно :)
Регулятор холостого хода, кажет 0-2 (раньше 36 было), холостые при этом 1000, чистил дроссель засраный)
С исправного прогретого мотора сделайте скрин а :)
1234567890 вне форума
Старый 27.12.2013, 00:17   #713
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Ищите подсос воздуха. Если клапан холостого на нулевом шаге, а обороты выше холостых, значит есть лишний воздух. Или дроссель не закрывается до конца.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 27.12.2013, 05:14   #714
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
тоже присоединяюсь к просьбе
_san4es_ вне форума
Старый 27.12.2013, 14:32   #715
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Приехал первый шнурок из двух
Паш, а зачем ты в справке виндовые название по английски писал? Винда-то давно русифицирована у всех
puzashushlik вне форума
Старый 27.12.2013, 19:29   #716
1234567890
Марка: 4l YJ 93
2 Poul
Да, я примерно в курсе что искать, спасибо за инфу. Если интересно то это был дроссель, винтик регулировочный сдвинуть не смог, подтачивал болгаркой , при этом 2 винта дросельной заслонки ослабил, дабы заслонка могла само устанавливаться.
Прошивку слил, 32кб, порядка 25мин процесс занял :) на почту отправлю.
Ну и скрины традиционно.
на третьем лямбда вдруг поднялась, пару раз еще потом смотрел, кажется от температуры двигателя. В основном у меня низкие постояно, если оставить галочку только у лямбды, то постоянно скачут цифры в районе 30-45.
4 скрин, я не понял Паштету не скажу но она предшествовала ошибке по лямбде, 21 кажется в мануале. Была ли ошибка 21 прочитана программой, не помню ( , я её по лампочке считал, чек горел.
Потом сдернул разьем с датчика температуры несколько раз подряд кликнул на прочитать ошибки, вылез скрин 5.
Кнопка стереть не выполняла свои обязаности, отключал акб.
По лямбде больше не вылазило. Машинку отправил кататься, че вылезет скажут.
Процесс чтения ошибок немного ставит в тупик, идет разница с лампой на приборке, обычно не показывает что акб отключалась и реле муфты кондея, хотя на 5 оно показалось таки.
Последний раз редактировалось 1234567890; 27.12.2013 в 19:31.
Старый 28.12.2013, 00:18   #717
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Спасибо еще раз за развёрнутый фидбэк! Что могу сказать...
В случае как на пятом скрине следует еще раз нажать на прочтение или перезапустить связь или прогу.
В случае с неизвестным кодом ошибки прочтите ошибки по лампочке и сообщите мне.
Код 12 по лампочке в диагностике не отображается никогда, так же как и 55.
И еще... Давайте соберём базу заведомо верных значений параметров на прогретом моторе, на холостом ходу, и я встрою в прогу еще один столбец с ними для наглядного сравнения.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 28.12.2013, 00:42   #718
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
Не у всех. Я предпочитаю английскую. По этому на автомате и написал. Неудобно? Исправить?
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 28.12.2013, 01:01   #719
puzashushlik
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Дело в том, что многим то все равно, переводчик есть... Но, боюсь, что со временем все-таки еще не один человек на это обратит внимание и вероятней всего, вообще не поймет Все же наверно исправить бы, Паш
И еще момент... Разъемы диагностические у всех одинаковые? Уверен, что да!
Не помешало бы эту картиночку к справке приложить. Дабы избежать мучений во время поиска
Все верно что ли указал на ней? Не ошибся нигде?
Последний раз редактировалось puzashushlik; 28.12.2013 в 01:41.
Старый 28.12.2013, 08:12   #720
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Для этого форум и есть, вы пишите мы тестим... идет нормальный процесс создания и обкатки, народу правда мало активного.
в принципе я догадался об этом, остается вопрос по 33 коду, почему лампа кажет а программа нет, возможно это связано что на первой странице прописано что кондея нет. С др стороны при неком сбое программы таки пишет.
мне сложно такое проделать, впринципе в библии есть параметры многих датчиков, я основывался на них, но конкретные значения не снимал. На моторе что я выше тестил стоит термостат гдето 85-88 начало открытия.
Кстати кто знает как фурычит моторчик ХХ? алгоритм, там резисторное как на дроселе или он выдвинул его до упора, пошла нагрузка по току выше некого предела или что он больше не двигается и мозги запомнили что это ноль?
По режиму ХХ.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../idle_mode.htm
Начиная с какой температуры мотора идет выполнение условия что можно переходить в режим ХХ?
Кстати можно ли реализовать пункт, в котором писалось в каком режиме сейчас мотор(запуск, прогрев, хх, торможение и пр..)?
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
