Старый 27.06.2017, 12:48   #61
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Думал об этом, размышлял, но анализирую вылазки на рыбалку и думаю что блокировка не лишняя... Иной раз едешь по сухой нормальной грунтовой дороге, а назад выезжать как назло ливень, и превращается эта дорога в глиняную скользкую кашу.... Обычно в багажник кидаю ручную лебедку, но слава богу она еще ни разу не понадобилась, наверняка по тому что еще пока работает варилок.... А блока "нирфи" надежная или же тоже может вынести весь мозг?
В гражданском случае - она крайне надежна.
У меня, на 36 экстриме и лютом, бездумном валилове по говнилину - чего-то там затрещало, но она работает - хрустит только при поворотах))
U F O вне форума
Старый 27.06.2017, 12:49   #62
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Нирфи не едет в диагональ
не поспоришь, а много ли диагонали в гражданской эксплуатации?
U F O вне форума
Старый 27.06.2017, 12:57   #63
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Дим, я не езжу там где возможна диагональ. У меня чисто гражданская эксплуатация, даже не лифтуюсь, смысла не вижу.
Понятно, спасибо. Буду думать дальше. Пересматриваю свои видео и склоняюсь к мысли что надо машину снова загонять на яму, вскрывать снова мост, вытаскивать полуоси и привозить для дефектовки грамотного "мостовика". Что то мне внутри говорит что проблема действительно не в полуосях (как написал Rus), а в сателитах....
Только вот снова возникает вопрос - под нее (нирфи) придется менять полуоси, или же там как раз "варилочный размер"?
Последний раз редактировалось kalina; 27.06.2017 в 13:03.
kalina вне форума
Старый 27.06.2017, 13:02   #64
Ну ты спросил про винтовой блок, я сообщил о его недостатке. Если проезд оврагов и траншей в планы не входит, то почему нет? Пошевели сетелит вдоль оси.
Старый 27.06.2017, 13:06   #65
Смотри вобщем. У вприлока несколтко проблем.
1. Разбивпется дырка в дифе под сателит правой полуоси и он болтается поперек. Как лечить - хз.
2. Изнашивается сами сателиты и диф с месте их соприкоснрвения, увеличивается муммарный зазор в конусах, в дифе появляется лишняя свобода. Теоретическое лечение - нарезать колец из пивных банок и засунуть между корпусом дифа и сателитами.
Все остальное - как у всех.
Старый 27.06.2017, 13:08   #66
kalina
В любом случае спасибо за ответ, на сколько я понимаю варилок тоже не работает на диагонали? Сейчас гараж занят, работа, к выходным освобожу и по новой все вскрою. Наверное действительно вытащу диф, отстегну полуоси от шрусов, гранаты поставлю на место и пока так поезжу, наверняка грамотный мостовик (если такого найду) определит причину моего гемороя и на снятом дифе.....
kalina вне форума
Старый 27.06.2017, 13:09   #67
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
там полуоси под открытый диф (их есть у меня )
U F O вне форума
Старый 27.06.2017, 13:09   #68
kalina
На выходных сниму диф и все подробно рассмотрю/сниму/выложу сюда.
kalina вне форума
Старый 27.06.2017, 13:12   #69
kalina
Я помню что у тебя и диф есть и полуоси.
kalina вне форума
Старый 27.06.2017, 13:17   #70
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
не, я так, вдруг ты забыл
а если поискать - то вроде и полуося варилочные остались, но одна без гранаты.
U F O вне форума
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
