#61 |
Василич с 2.5 на 4.0 непоставить колокол разный.
Про раздатку снять говорено - игнорирует. Про фильтр говорено. Не говорено про раздавленый насос . Не говорено про лопнувшую драйвплату. Смысла что либо тут писать не вижу,если только пофлудить)) вон пусть orel.kom, мемуары строчит
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 19.05.2016 в 11:33. |
#62 | |
Марка: jeep cherokee 1988
#63 |
Херли поддон.на вопросы отвечать надо когда задают!! Насос раздавили когда АКПП ставили?
#64 |
Писец похоже насосу.
Ладно снимай хоть поддон глянем,только ты фото делай побольше
#65 |
#66 |
chaser_den, кто тебе ставил АКПП? Я хочу с ним поговорить.
#67 |
да ты с ним общаешься уже семь страниц))
давай я уже сначала расскажу ... был чероки который можно сказать сдали на металлолом.. но на ходу ...на нем гоняли ...на территории предприятия ...1989 года.. кузов ужасный ...в двигателе 2 уровня масла с бензом,акпп 30-40 рк242 ....но все более менние работало ...и тут попался кузов ...перевареный покрашенный ...на колесах с мостами ,с ним шел блок цилиндров ..и кпп вместе с раздаткой 30-43 рк231.не было только головки.....так вот в него вставили все в сборе от металлолома ...собрали завели поработало совсем недолго..застучал к\вал...я все снял с него купил вкладыши и собрал тот блок цилиндров который приехал со вторым переваренным черком...ну и от него же поставил кпп с рк(30-43 рк231) ...как то так Последний раз редактировалось chaser_den; 20.05.2016 в 07:02. |
#68 |
поддон не снял вчера занят был
#69 |
Ну дело же говорят, чтобы определить что не работает надо методом исключения действовать. Скинь раздатку (не долго это) и заведи авто, поставь АКПП на "D" и посмотри крутится ли выходной вал. Если крутится, значит в раздатке беда, а она уже снята - разбирай, делай фотки и выкладывай - тут помогут разобраться. Если в коробке выходной не крутится, то снимай коробас - раздатка у тебя уже снята...
#70 |
какой двигатель? объем.
во время установки - гадротрансформатор посадил ТОЧНО до конца ? 100% ГТР должен провалится до конца - пальца между корпусом и ГТР не проснешь. Во время установки щели быть не должно(между колоколом акпп и двигателем) - те болтами стягивать практически не надо - акпп садится полностью. После установки акпп СРАЗУ не поехала? Когда машину заводишь уровень масла в АКПП уменьшается? Масло из передней трубки охлаждения АКПП течет?
