Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 10.02.2016, 12:57   #61
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
ну скорее да. рок, металл, индастриал. под настроение Цой, ДДТ и прочий наш рок) ну и хохлов слушаю с удовольствием.
Если голова уже куплена, то будем плясать от неё. Считаю, что под эти условия подойдёт простая двухполосная система с пассивным разделнием. С одним двухканальным усилителем. Если захочется добавить баса, то приплюсовать сюда ещё один усилитель и сабвуфер.
НЧ-динамик в дверь. ВЧ- попробовать в штатное место под стеклом, если не понравится, то на стойку.
Эти работы можно выполнить самому за пару-тройку дней, неспеша.
По компонентам: Для рока-металла у меня неплохо работали полки момо второй генерации с их-же усилителем. У товарища ДЛС нобелиум с усилком денон тоже хорошо справлялись. Но это всё под головы другого уровня. В данном же случае, можно обойтись более простыми компонентами. Надо лишь смотреть, чтоб у нч подвес был по-возможности более лёгким.
Лучший вариант- это взять диск с любимой музыкой и прокатиться по установочным ателье. Изобразить из себя уже почти готового клиента и попросить послушать, те машины которые у них стоят. Машин пять-десять прослушать и уже будет понятно, что нужно вашему уху. А они, "ухи", у всех очень разные...
Thrustmaster вне форума
Старый 10.02.2016, 13:32   #62
Ром, пробуй как я сказал, я бы сам давно попробовал, но у меня на мафоне только пара линейников. Смысла нет. А бегать искать другой мафон, передавать коннекторы лень.
В любом случае ты ничего не теряешь, просто потратишь время пру часов на перепайку разъёма под тюльпаны и рублей сто на сами тюльпаны. Я кстати рекомендую ещё попробовать подключить прям на переходником к выходам училка мощности магнитолы, как у меня. Может оно и нормально. В магнитолах бывают настройки коэффициента усиления.
Старый 10.02.2016, 14:20   #63
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
как сказал, попробую сначала подключить вообще через разьем, один хрен тюльпаны не купил еще, послушаю и параллельно буду спаивать на тюльпаны. не попрет - тогда модернизирую всю систему. или пошагово или просто отдам денег и в ателье). но этот вариант не про нас, на крайний случай. это не интересно)
мафон попробую сегодня вечерком махнуть
Последний раз редактировалось ромус; 10.02.2016 в 14:44.
ромус вне форума
Старый 10.02.2016, 15:02   #64
Thrustmaster
А рамка под 2дин есть уже? Кстати, на эксперименты совсем не обязательно покупать тюльпаны. Просто проводки соедини.
Последний раз редактировалось Thrustmaster; 10.02.2016 в 15:05.
Старый 10.02.2016, 15:22   #65
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
неа, рамки нет. но есть еще одна штатная рамка, которая будет попилена, зашпаклевана и покрашена.
про проводки - спасибо, попробую.
ромус вне форума
Старый 10.02.2016, 15:30   #66
На соплях может начать сраться. Лучше все таки тюльпаны напаять.
Когда подключить напрямик, поройся в настройках и если есть, выбери минимальный коэффициент усиления.
Последний раз редактировалось dimanoid; 10.02.2016 в 15:32.
Старый 10.02.2016, 15:43   #67
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а как я узнаю, какой провод а какой динамик отвечает?
ромус вне форума
Старый 10.02.2016, 15:47   #68
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
глупый вопрос))) посмотрел на переходник исошный и все понял)))
ромус вне форума
Старый 10.02.2016, 15:51   #69
А там если баллансы не ктутить, то пофиг, главное полярности не перепутать
Старый 10.02.2016, 17:31   #70
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Если напрямую к голове подключать надо на сопротивление динамиков посмотреть, если у тебя меняли их на 4 ома, то можно подключить, штатные на 2 ома, а твоя новая JVC рассчитана на 4-8 ом нагрузки на встроенный усилитель и на 2 омах нагрузки чего нибудь и сгорит или усилитель в голове, или динамики. Еще надо хотя бы 2 кросствера хороших купить, они не дорого стоят и подключить пищалки и миды в передних дверях к кроссоверам, иначе пищалки играть не будут и попортятся.
а вот этот момент смущает....
ромус вне форума
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
