#61 |
у меня звуков нету никаких.
GR_V, а хвостовик должен люфтить так сильно (по оси вращения)?
#63 |
передний дана30 по моему классический (не помню или не говорили)
#64 |
Если передний то скорее всего классический без преднатяга, с учетом теплового зазора в 10ти червячных парах на хвостовике будет свободный ход. В самоблоках с преднатягом этот свободный ход поджат тарельчатыми пружинами преднатяга.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35 |
#65 |
Марка: Jeep Wrangler
...как ведёт себя в поворотах?...до упора приходилось выворачивать руль?... в движении конечно...
Добавлено через 3 минуты GR_V, ...есть какие то рекомендации (ограничения) по эксплуатации блока в наших передних мостах ? |
#66 |
как обычный свободный диф - ваопще не чувствую.
#67 | |
Ни каких ограничений, конструктивно заложена работа в поворотах как у обычного дифа. Еще раз напомню что дифы подобной конструкции устанавливаются с ЗАВОДА на дороги легковые авто в том числе ЧИСТО ПЕРЕДНЕПРИВОНЫЕ, например АльфаРомео Посмотреть видео на YouTube "Принцип работы объясняется уже в его названии – оно образовано от английский слов Torque (крутящий момент) и Sensing (чувствительность), что вместе означает как "чувствительный к моменту". То есть, Torsen реагирует не на разницу в скорости вращения передних и задних колес, как большинство других трансмиссий, а на разницу в моменте на них. Или, в некотором смысле, на разницу в сцеплении с покрытием колес на передней и задней оси. Еще одна особенность "Торсена" заключается в том, что он не пытается уравнять скорость вращения колес в случае их пробуксовки, а лишь перенаправляет крутящий момент двигателя на те колеса, которые имеют лучший "зацеп" с дорогой. И делает это без помощи электроники – чистая механика. Помимо полной "механичности" своей работы и относительной дешевизны, Torsen имеет еще одно неоспоримое преимущество перед конкурентами – он срабатывает практически мгновенно, не дожидаясь начала пробуксовки колес. Кстати, дифференциал Torsen может использоваться не только в качестве межосевого, но и в качестве межколесного – в таком виде он применяется, например, на автомобилях Alfa Romeo, Toyota (Land Cruiser 200), Subaru Impreza WRX STi, Mazda3 MPS, "заряженных" Honda Civic и Accord и так далее. Центральный дифференциал Torsen установлен на полноприводных "Лексусах", Alfa Romeo Brera, и на всем семействе Audi, за исключением моделей A3 и TT."
#68 | |
...если мост отключен, я его тоже не чувствую...но когда включаю, нагрузка в поворотах всё таки прибавляется, как будто колёса хотят вернуться к нулю...
...а ты пробовал двигаться с вывернутым до упора рулём? Добавлено через 3 минуты Цитата:
Последний раз редактировалось Игорь55; 06.09.2015 в 16:46. |
#69 |
Марка: Jeep Cherokee
ДА
В наше время людей с хорошим настроением можно записать либо в красную книгу, либо наркодиспансер. |
#70 |
...сегодня ещё раз проверял...как это можно не чувствовать?! не понимаю...при развороте на 180*, машина сопративлятся и хочет ехать прямо...с работой свободного диференциала это ни как не сравнимо...
...может когда притрётся будет полегче, а пока ощущение, что кресты на излом идут, неприятно...повторюсь!...это только на крутых поворотах/разворотах... |
| Метки |
| dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок |
