Старый 26.03.2015, 21:18   #61
Dobrый
Аватар для Dobrый
Марка: ZJ 2.5 TDI 1997г
прям дежавю как со ступками
Михаил
8926 I4З9999 ( ватсап)
Dobrый вне форума
Старый 29.03.2015, 18:15   #62
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Сообщение от Biton Посмотреть сообщение
хотелось бы увидеть подробные фото подвески .
Добавлено через 14 минут
ну и по подвеске:
хотелось бы от вас прочитать такие строки - " Когда я приехал к Коле то хотел и сказал ему об этом - что будем ставить лонгармы длинной ...(какой длинной?),а он самовольно принял решение ставить клюшки. Или что то подобное что смогло бы определить ваши слова о том что подвеска безграмотная.
Клюшки он сам захотел,у меня увидел!а то что он называет безграмотной пускай распишет!спереди клюшки,сзади клюшки,передний мост выдвинут в перед на 5 см,рулевые тяги от газ 53,установлены с верху!и откуда там лифт появился 15 дюймов?если было 9-10!сам растёт наверное!)))))))))[/QUOTE]
я тебя знать не знал, пока ты меня на форуме не нашел
и про клюшки я до тебя вообще не знал
у меня лонги стояли американские
хорошо не выкинул, пригодятся
все, про мою подвеску, которую ты делал, будет тема отдельная
не суетись под клиентом
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
очередная тема ниочем
как раз "о чем"
только она не для Вас предназначена
Вы только забиваете ее
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
На валу два подшипника. При движении в перёд всё усилие что со втулкой что без неё идёт на один подшипник ибо действует сила приложенная по оси(не помню точно вал либо втягивает или выталкивает). при движении на зад, аналогично на другой подшипник.
Гайка закерниваеца легко плюс фиксатор. Если сделать проточку под место где сплющивать, то вообще клас. Проверенно не одной тысячей км и не на одной машине. Кстати у Николаич, у Костика тот раз редуктор разнесло в пух и прах со втулкой.
Ёсик я не про тебя. Просто все семь пядей волбу, а как чё я не пределах.
Добавлено через 13 минут
Это из серии в сервис приезжает клиент на замену антифриза. Я поднимаю телегу, он вынимает ВОДА 1,5 ЛИТРОВЫЕ БУТЫЛКИ, АНТИФРИЗ ЛИТРОВЫЕ и книгу по ремонту. Авто БМВ е60. Я вижу это и думая, ну сейчас что-то будет. Клиент мне рассказывает где слить с радика, где с блока. Я терплю, ибо пока он ищет страничку и читает фриз уже сливаеца. Апофеоз наступил когда надо было заливать.
ОН"Вы знаете как смешать антифириз и воду"
Я" Нет я только начинаю свою трудовую деятельность"Сам улыбаюсь
ОН читая в книжке"Один к одному"
Я"Блин это как литр на литр или бутылка на бутылку"
Далее последовало бурное штудирование книги, а у меня обед и смех в раздивалке всей бригады.
Я ктому, что если начитался всякой байды, наслушался синяков в гараже или "добрых соседей", но при этом ни разу не держал это в руках, то не учи человека который знает своё дело и у него нет времени объяснять почему так. VM777 Тебе лично.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...les/pinion.htm
Добавлено через 4 минуты
Меня ни кто не консультировал!!!!!!все из форума,как то делал и делает!теперь все понятно?по поводу мостов твоих тебе выше ответили,что можно и так и так!
Добавлено через 11 минут
Да VM777 и прежде чем что ляпнуть,сначала ответь вот на это!!!(по поводу без грамотной подвески)это значить у на пол форума ездить на безграмотной подвеске!
ТОЛЬКО ФАКТЫ
кроме того в теме, которую Есик скорополительно удалил
АДМИН Вам всем еще раз рассказа, как правильно регулируются и устанавливаются ГП
все остальное самоделка
за которубю масетр должен отвечать деньгами перед клиентом,
а не разводить сказки про то кто и сколько на его колхозе
проехала
а если он не отвечает за свою работу значит это не мастер, а ломастер
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
Последний раз редактировалось VM777; 29.03.2015 в 18:09.
VM777 вне форума
Старый 29.03.2015, 18:19   #63
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
Ёсик не скорополительно её удалял а заранее вынес на обсуждение нужна ли та тема при чем в открытом доступе и именно в той теме и свое мнение по поводу той темы высказывал неоднократно с примерами объясняющими мое мнение.
в том числе предложил вариант позвонить Админу и он вправе тему восстановить если модератор поступил необоснованно. от Админа не было ни звонков ни писем по этому поводу.
Старый 29.03.2015, 18:24   #64
VM777
от еще - я не любой и говорю что краски достаточно.правда ещё нужен динамометрический но он у каждого есть.
интересно как данное предложение может быть актуальным в свете этого:
и не только он так скажет - есть у нас на форуме "Профессиональный ломатетель" (я не о тебе )
ну и по подвеске:
Добавлено через 46 минут
ну и что бы было понятно мое отношение к теме вашей машины :
пока что вижу только одну ошибку - это отсутствие распорной втулки = но лично я не даю определение что это могло повлечь за собой какие то поломки ,потому что мною не было проведено опытов явно показывающих что отсутствие втулки категорически не приемлемо,вполне возможно что мое мнение(а выше было написано именно лично мое мнение и оно может быть ошибочным) ошибочно.
Не было определено однозначного ответа как по ступицам так и по подвеске с вашей стороны и мной во время наблюдения всей дискуссии о неполадках вашего автомобиля(естественно кроме момента описанного выше) .
Вы уважаемый Усик,что-то не понимаете
я не так говорю
я говорю:
хочу поставить 35"
и все
а потом слушаю, что мне говорят
и утверждаю или нет
на момент когда я встретился с Витоном,
я практически не разбирался в строительстве машин
потому и поддался на его провокации
т.е. я обозначаю конечный результат
пожалуйста подождите немного
сейчас машину приведу в порядок
и потом сделаю "разбор полетов" подвески от Витона
с фотографиями, ссылками и т.д.
с уважением
VM777 вне форума
Старый 29.03.2015, 18:36   #65
Старый 29.03.2015, 19:38   #66
VM777
Согласен
пошутил я
но Админ-то написал там про регулировку мостов
только двумя способами
с распорной или сминаемой втулкой
Админ у нас в авторитете?
Добавлено через 22 минуты
на тот момент !!!!!!
сейчас немного разбираюсь
и Вы кстати к этому руку приложили
за что отдельное спасибо !
про Вас тоже тему удалили ?
с уважением
Последний раз редактировалось VM777; 29.03.2015 в 19:18.
VM777 вне форума
Старый 29.03.2015, 19:42   #67
это Админ написал :
есть две технологии установки морковки:
- сминаемая втулка (классически способ) недостатки натяг может "уйти" по тем или иным причинам.
- распорная втулка с регулировочными шайбами (типа как при регулировке корпуса дифа). натяг уйти не может, только при выработке у подшипников. недостаток много раз снять поставить ну и измерительный инструмент типа "часики".
плохо понимаю что ты хочешь сказать. Админ написал все прочитали мнение Админа,свое мнение я выше тоже написал,его тоже все прочитали - каждый читающий делает свои выводы.
Старый 02.04.2015, 05:23   #68
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Бегло прочитал, и не могу не добавить:
Пару можно собирать как угодно и чем угодно, можно и без специнструмента - главное уметь! Хотя "сракораздиратель" всё таки желателен!
А вот без этой втулки - нельзя!!!
Ездить оно конечно будет, но "эффект" будет типа такой же, как если гайку на приводе (гранате) не-до-затянуть и зашплинтовать.
Макушкин Ю вне форума
Старый 02.04.2015, 10:29   #69
Dobrый
Аватар для Dobrый
VM777, Уважаемый, а почему Вы не пользуетесь оф. сервисами
даже здесь на форуме они есть, их адреса ,глядишь и не возникало бы таких тем с Вашей стороны
вот пара примеров:
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=78
Михаил
Dobrый вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
