Старый 19.12.2016, 22:30   #61
1200rt
Марка: пока нету
наверняка где-нибудь на EBAY, или в тюнинг мастерских есть готовые проставочки, тоже ищу
1200rt вне форума
Старый 20.12.2016, 13:13   #62
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
делал так, думаю по фото понятно
резал - лобзиком :-)
к кулаку прихватил сваркой, толщина 3 мм, полуоси влезли - а я их с дуру еще на 3 мм подрезал
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 20.12.2016 в 13:18.
irritated вне форума
Старый 20.12.2016, 18:23   #63
1200rt
Марка: пока нету
по моему нужно 6 мм, я так понимаю , если не режешь полуси
1200rt вне форума
Старый 20.12.2016, 18:35   #64
irritated
Сообщение от 1200rt Посмотреть сообщение
Ну я так же читал :) по факту, надо мерить, а я поставил 3мм и пильнул 3мм, а по факту можно и не пилить было
тютютута
Старый 20.12.2016, 21:13   #65
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
Пилить полуоси надо было только в том случае, если не ставить проставки
kalashnikov вне форума
Старый 20.12.2016, 22:23   #66
Aston09
Марка: XJ,92, сток
http://jksmfg.com/i-17394608-fab-ste...ategory:381077
0.25 дюймов. Сделали вы красиво, но людей путаете.
Aston09 вне форума
Старый 21.12.2016, 06:38   #67
irritated
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
я все понимаю :-) 6 с небольшим мм :-) но, как я и говорил выше - поставив проставку 3мм, и пильнув полуось на 3 мм - ведь проблема то в том что она упирается в палец сателитов, я обнаружил при установке - приличный зазор между полуосью и пальцем, поэтому сделал вывод, что нужно было измерить, а потом уж пилить
так пишут проставка нужна 6мм, мне это не подходило, было решено делать 3мм, и пилить 3 мм
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 23.12.2016 в 06:14.
Старый 14.05.2017, 18:04   #68
vaskol83
Аватар для vaskol83
Марка: Cherokee XJ'93 & WJ'00 stock\Grand Cherokee ZJ'95 non stock
Всем привет, установил тоже кулаки от вжика, ступицы через проставку 6мм, диски пересверлил (для удобства сбил со ступицы фланец и шпильки, получилось хорошее лекало)
на днях заберу втулки для переноса рулевых тяг на верх и буду собирать все на место
Cherokee XJ 93" 4.0\AW4\242. Полный вишневый сток
G-Cherokee WJ 00" 4.7 quadra drive (повседнев для жены)
G-Cherokee ZJ 95" Orvis,5.2+46RH.Силовики, лебедь, лонги, 231рк, 33 БФГ МТ, CB+УКВ.
vaskol83 вне форума
Старый 01.11.2017, 11:23   #69
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Все же как решить вопрос с рулевыми тягами? Верхнюю можно укоротить и перерезать резьбу, т.к. она полая внутри и одного диаметра, а с нижней как быть? Болгарка,сварка...?
_san4es_ вне форума
Старый 01.11.2017, 13:00   #70
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
Нижняя хилая...Моя вообще гнилая оказалась, я сломал ее..Пока, временно, вставил внутрь вставыш, проварил, но буду делать нижнюю тягу из торсиона паджеровского.
Граждане японцы и немцы!
К Вам обращаю свой стих!
Поаккуратней с машинами!
Нам еще ездить на них!
Кот29 вне форума
Метки
кулаки wj на zj, рулевая wj на zj, тормоза wj на zj
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
