Старый 10.07.2014, 17:43   #61
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а вы как подключали вторую скорость как в дополнение к первой или первую отключали?
Хасковод вне форума
Старый 11.07.2014, 01:18   #62
WhiteEagle
Я писал уже выше, что скорости подключал раздельно.
WhiteEagle вне форума
Старый 11.07.2014, 11:41   #63
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
запамятовал значит.
а долго он прожил?
в принципе может быть такое что для нормальной работы ему надо параллельное включение? на скорость вращения это не влияет, проверил
Хасковод вне форума
Старый 11.07.2014, 11:50   #64
WhiteEagle
Прожил год где-то или чуть больше, не помню точно.
Для работы ему НЕ НУЖНО параллельное подключение, но ДОПУСТИМО (об этом писал A.S.A.T., у него было так подключено).
На скорость вращения это действительно не влияет.
Старый 11.07.2014, 13:05   #65
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я в электрике глубоко не шарю, спросил за тему вдруг там при отключённом проводе первой скорости какие то токи образуются которые сжигают обмотки ))))
Хасковод вне форума
Старый 14.07.2014, 11:29   #66
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в выходные подключился к кондею и сделал разводку в блоке реле и предохранителей, теперь гандошка управления и тумблер там. хотел и гандошку силового плюса туда засунуть, да клемма специфичная нужна, пока так подвесил аккуратно
купил датчик испанский погорячее Fae 37930
и он сдох на след день.
не стал париться скинул фишку с компрессора кондея и включая выключая кондей (веник низкая скорость) доехал домой
на принудиловку не хотел ставить просто т.к. она у меня сразу на максимум дует.
Хасковод вне форума
Старый 14.07.2014, 12:00   #67
WhiteEagle
А чо б просто на плюс аккума провод не кинуть и с постоянной 1 скоростью доехать куда-угодно?
Старый 14.07.2014, 12:39   #68
Lake_210
вот так и первая сдохнет еще быстрее... у меня щетки поплавили сами направляющие первой скорости и вентиль встал
Lake_210 вне форума
Старый 14.07.2014, 13:09   #69
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а зачем мне лезть в распаечную коробку, отсоединять реле и тд.
либо тупо в фишку на датчике перемычку поставить, но тогда молотить будет постоянно, а зачем мне 87 градусов. а так я климат в режим диагностики и на показ температуры, а включал выключал поворотом режима обдува, на стекло//ноги кондей включён , а на чисто ноги выключен по умолчанию
ехать километров 10. в итоге на ходу вообще не требовался включать его
короче купил такой же датчик погорячее, тот возможно сдох оттого что я его с метровой высоты на пол йопнул ))))
ЗЫ в пятницу аккум умер , поставил новый. старый в морозы уже подмуживал и вообще какой то муднявый стал. в итоге его доконал электровеник
в итоге по трудозатратам у меня один выходной суббота воскресение - сборка жгута
один вечер поставить на место и костыльную схему подключения, и один выходной суббота по человечески подключиться в схему автомобиля.
за исключением вечера в остальные дни работал неспешно.
но это с учётом прокидки всех проводов в гофрушках с обмоткой изолентой потом, пропайкой обжатых соединений (флюс не кислотный, сам провод после обжимки гнётся легко, опаяно только соединение с клеммой обжатой), термоусадки несколько слоёв.
Хасковод вне форума
Старый 14.07.2014, 15:44   #70
WhiteEagle
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Что значит "еще быстрее"?? Если вентиль сдохнет от того что денек покатались с постоянным включением, значит вентиль этот дерьмо и место ему на помойке.
Значит у тебя термостат холодноват.
Не вижу беды абсолютно. Я в подобных случаях не морочусь и не разбираюсь в дороге, какое там реле или пред сбойнули. Есть в загашнике универсальный провод с фишками и "крокодилами", кидаю плюс в нужное место нужного узла и еду до дома или спокойного места ремонта. Так повелось еще с прошлого века ) и вазовских машин. Но на любой машине применение ему найдется. И неважно что запитывать - вентиль, фары вдруг потухшие или неработающие дворники.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
