#61 |
будет - при ходе вверх хвост будет идти вверх. для заднего кардана при лифте ниже 6" должно хватать хода креставины - но лучше конечно поставить шарнир гука. Сейчас оба варианта будут - проверим. при лифте 5" точно хватит заднего.
#62 |
Марка: WJ 4,7
#63 |
#64 |
Стенд для фиксации изделий'для проварки'чтобы не убежали размеры.
#66 |
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
По сайлентам- давай размеры и для чего нужен сайлент. Попробую подобрат варианты.
#67 |
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
#68 |
Один готов
: 59 см от центра колеса до арки и спереди и сзади. Тапки 32" Пороги труба 57 + трубогиб + алюминий .
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 02.05.2014 в 17:32. |
#69 |
#70 | |
80х80 внутренний - из 80х80 изготовили уголок (распилили вдоль) сначало его прварили - потом все отпескоструили - покрасили в цинковый грунт а уж к нему внешний приварили . Снаруже обработали антигравием.
