Старый 18.07.2015, 17:06   #61
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Кресты карданы перед/зад для 4,7 - masuma mtn147 встало идеально, сколько проходят посмотрим. Стопорные кольца и тавота в комплекте.
Crematory вне форума
Старый 03.08.2015, 01:36   #62
Пересмешник
Аватар для Пересмешник
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
2.7 CRD. Насос ГУР ZF от УАЗ Патрмиот, что с 409-м мотором.
Для установки на Чирка пришлось "доработать напильником". В прямом смысле.
Для начала снимаем УАЗовский шкив и выбрасываем. Он нам не пригодится.
Родной, Мопаровский, растачиваем центральное посадочное отверстие с 29 до 30 мм (на токарном станке или, как я, напильником). Шкив готов.
Затем сверлом на 8 мм срезаем резьбы в крепёжных ушах насоса.
Около нижних ушей сделаны два прилива непонятного назначения- спиливаем их. Иначе они будут упираться.
Вывернул из Мопаровскоко насоса напорный штуцер и, обрезав его, приварил сверху на штуцер ZF.
Всё!
Давление Мопар - 95 бар, ZF - 104 бара. Эксплуатация показала, что подобная переделка вполне жизнеспособна! Дёшево, быстро и сердито, как говорится.
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится. Цена - 4 440 руб.
Последний раз редактировалось Пересмешник; 03.08.2015 в 01:57.
Пересмешник вне форума
Старый 06.08.2015, 18:34   #63
Пересмешник
Вот этот насос ZF.
Последний раз редактировалось Пересмешник; 07.08.2015 в 02:17.
Старый 07.08.2015, 00:36   #64
Пересмешник
Штуцеры расположены как нам надо.
Добавлено через 4 минуты
Снимем УАЗовский шкив.
Снимаем кронштейн. Не спешите его выбрасывать! Вам он уже не пригодится, но тот, кто занимается тюнингом УАЗов, будет вам за него благодарен. Дифцит,однако!
Стрелками я отметил резьбовые отверстия, которые надо "пройти" сверлом 8 мм - 8.3 мм. Короче- должны остаться просто "уши" в количестве 5 шт.
"резать к чёртовой матери!"
Не помню: верхнее оставил ил нет...
А вот и бирка производителя насоса.
Извиняюсь, но это всё, что я сейчас могу изобразить в картинках. На машине фотографировать нет смысла- ни чего не увидишь.
Год работает без нареканий. Но сейчас бы я сделал немного по другому. Я бы оставил УАЗовский напорный штуцер, а изменил бы шланг. И ушёл бы, таким образом, от крайне не надёжного крайслерского подвижного штуцера- недавно потёк...
Последний раз редактировалось Пересмешник; 07.08.2015 в 02:18.
Старый 07.08.2015, 08:15   #65
Это не zf
Старый 07.08.2015, 12:53   #66
Пересмешник
Это не zf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/c...a?OpenDocument
Сам только что пробил номерочки. Согласен. Но что это в данном случае меняет?
Последний раз редактировалось Пересмешник; 07.08.2015 в 12:57.
Старый 27.08.2015, 18:41   #67
alexonix
Аватар для alexonix
Марка: Jeep Grand Cherokee 4L 2002 г.
Компрессор кондера))) от тойоты подходит. для 4литрового мотора с отлитой цифрой 17, для 5,2 цифра 19)) подшипники муфты соответственно тоже стоят копейки(это же тойота) товарищу на 4л ставили с калдины 2002 года
самое главное перекрутить фланцы, свой раньше времени не выбросить и вращение смотреть. а так они один в один.
Серебристо-синий WJ, Limited 4L quadra-drive, BFGoodrich,
Cadillac STS V8 305лс, 400нМ 5,9с до 100
alexonix вне форума
Старый 28.08.2015, 08:09   #68
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сеточки бензонасоса дешевый вариант: большая Krauf KR1081F, малая Delphi FS 0112.
darkcorp вне форума
Старый 21.09.2015, 10:53   #69
Радиатор охлаждения дрыгателя WJ 4,7 2000г Termal 301010K , встал без приключений, сразу не потёк. Самый дешёвый который я нашёл.
Контур охлаждения кпп есть, Штуцера под под резьбу
Последний раз редактировалось dimanoid; 19.11.2015 в 11:40.
Старый 21.09.2015, 18:48   #70
Давай тесть, и потом по весне отпиши как оно
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
