Старый 21.02.2014, 21:34   #61
Я только не понял где кольца которые тебя смущают?
Старый 21.02.2014, 21:36   #62
кузнец
Марка: XJ 1993, 4.0 мкп р.231
На заднем плане видна маслоотражающая шайба, ее и боюсь вдавить в корпус внутреннего подшипника, замерял размеры "морковки" завтра отдам втулку токарю и с обоих сторон отрежу, оставлю 2мм на деформацию и попробую протянуть. Скорее всего втулка идет универсальная, для нескольких типов мостов, а при установке в зависимости от нужного размера подгоняется по месту.
кузнец вне форума
Старый 21.02.2014, 21:43   #63
alekssandr
вот писал в начале темы о разных мостах....от какой машины мост на фото?...судя по картинке, после апреля 96-го...а втулку пытаешься всунуть старого образца...
Последний раз редактировалось alekssandr; 21.02.2014 в 21:46.
alekssandr вне форума
Старый 21.02.2014, 21:44   #64
между втулкой и подшипниками ни чего быть не должно!!! Если между втулкой и подшипником есть какие то шайбы, то мост собран неправильно!
ЗЫ Может в этом мосту и втулки то быть не должно?
Старый 22.02.2014, 14:11   #65
кузнец
Единственное различие в передних мостах, о котором я знаю, это вакуумный размыкатель(джип-энциклопедия), у меня мост без размыкателя. Подскажи что изменилось после апреля 96года? Владею машиной 2 года, при покупке такие подробности как замена моста не уточнял(был сильно окрылен приобретением:))))) Возможно были инстоляции о которых мне не известно.
Нет фото втулки до или после замены?
кузнец вне форума
Старый 22.02.2014, 14:13   #66
кузнец
Уже сам начал склоняться к тому, что там не все по "ФЕНШУЮ"! Втулка готова, пью чай, и пробовать!
кузнец вне форума
Старый 22.02.2014, 15:26   #67
кузнец
Сообщение от кузнец Посмотреть сообщение
Может кому пригодится: фото перед установкой, короткая - подрезана по длине, длинная - в запас!:)))
кузнец вне форума
Старый 22.02.2014, 18:30   #68
о.олегыч
Усилие при затяжке гайки хвостовика 230Нм, сожмет любую шайбу, попробую выложить фото
Я не помню там шайбы на этом месте и смысла её там пока не пойму, надо глянуть где-то...
о.олегыч вне форума
Старый 22.02.2014, 19:41   #69
alekssandr
ну кулибины...хотя такой вариант тоже имеет право на жизнь.......с апреля 96-го хвостовик стал короче, соответственно чулок моста в месте под хвост тоже, ну и втулки разные, старая длинная, новая - короткая
Старый 22.02.2014, 20:33   #70
кузнец
Спасиби за инфу, а номер втулки нового образца есть? Когда заказывал втулку в каталаге USA-AVTO.RU пробивалась сминаемая "шайба", долго сомневался, но заказал втулку. На год ссылок не было, а применяемость - ДАНА 30.
P.S. Подвешенный мост крутится, не клинит и не стопорит, осталось попробывать на ходу(послушать и померять температуру на хвостовике).
Надеюсь все будет хорошо! (Вечный русский АВОСЬ!!!:)))
кузнец вне форума
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
