Старый 18.03.2014, 09:30   #61
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
затем, что за ночь оно у тебя все в поддон стекло, а в паркинге некоторые детали коробки все равно вращаются, и как раз в -40 им без смазки очень плохо
Абсолютно верно!
А у меня в эту зиму, после ХОРОШЕГО промораживания авто, мотор завёлся отлично, а из коробки пошёл ужасающий "гидрозвук". При включении нейтрали звук пропадал, на "Р" снова появлялся... пока немного не прогрелась. Поэтому сразу и задумался над этим "тюнингом"
Сегодня ещё пришёл и этот кит:http://www.ebay.com/itm/Superior-K50...3D380842849906
Я в раздумьях - что ставить?
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.03.2014, 20:21   #62
Макушкин Ю
Для начала поставлю "мануал валве" от соннакс, посмотрю как на "Р" масло будет циркулировать - это главная цель.
Потом наверное попробую этот "шифт кит" - интересно как он "сдвиг" сделает!
Хотя может и продам, пока не распаковал... (надо сначала посмотреть - как 46RE вообще поедет )
Старый 19.03.2014, 20:53   #63
alekssandr
никак не сделает...тот же йух по моим ощущениям
alekssandr вне форума
Старый 29.03.2014, 12:41   #64
Макушкин Ю
Вот фото - вверху "соннакс", внизу "родной".
Старый 29.03.2014, 20:20   #65
alekssandr
это который? который один можно просто поставить или сверлить/пилить /только в составе кита
Старый 30.03.2014, 12:55   #66
Макушкин Ю
Который "один"! Вот этот - http://www.sonnax.com/parts/1835
Старый 30.03.2014, 13:00   #67
alekssandr
как и где покупал?
Старый 30.03.2014, 15:32   #68
Макушкин Ю
Так вот же:
Нашёл в "абтомате", под заказ, 730руб!
Хотел ещё и "второй" соннакс (который вместе с этим рекомендуют) заказать, но ответили что снят с производства, в наличии нет и не будет.
Старый 30.03.2014, 16:36   #69
alekssandr
Так вот же:
видимо не сильно он и нужен
Старый 02.04.2014, 09:07   #70
Горыныч
Аватар для Горыныч
Смущает фраза:
Only use if pressure regulator is 78 & later design
Т.е. использовать только с регулятором давления дизайна 78 и позднее. Если имеется ввиду, что 78 это год разработки - 1978, то все в порядке. Но вот если это просто номер версии, то ХЗ тогда
Горыныч вне форума
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
