#61 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Вечер добрый друзья.
День прошёл более или менее плодотворным .Поехал я сегодня на СТО, дабы проверить жестянку мерседеса. Смотрю, стоит бэха 7, W12 вроде шильдик стоит и разбирает парень его мотор.Подхожу спросить ,кто такой? что за мастер, а он кидается на меня, обнимает, спрашивает как дела, называет по имени, а я его вспомнить не могу. Так и не вспомнил.Но сделал вид, что хорошо его помню. Рассказываю ему свою печальную историю с вжиком, и он предлагает проехать и глянуть.Глянул он мой мотор и говорит, с удовольствием поможет, и денег ему не надо , в честь нашей старой дружбы поможет.Но времени у него мало, сможет по вечерам помогать.Сказал скинуть переднюю крышку и коллектор. Я скинул. Навесное и коллектор, но не смог открутить шкив коленвала. Завтра попробую.Гляньте пожалуйста. Возникло пару вопросов. Что за датчик спереди мотора? на фото видно. Как открутить топливопровод от рампы. На фото. Термостат под замену? Помпа под замену? ![]() ![]() ![]() ![]()
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#62 |
#63 |
термостат под замену, датчик это МАП.
рампа отсоединяется специальным съемником. иногда он находится на самом топливопроводе в виде согнутой металлической пластины. съемники продаются в крупных магазинах автоинструмента наборами от 150 рублей до бесконечности. выглядят наподобие http://www.teh-avto.ru/production/1493.html на сколько помню диаметр трубы, можно попробовать снять самым маленьким шприцом от того места где ручка отрезается пара см и потом часть с ручками режется вдоль, одевается на шланг, разъём заливается проникающей смазкой, крутится, ждешь пару минут и аккуратно зщасаживаешь под штуцер пока шприц под пружину не войдёт. снимаешь трубку. про помпу не скажу. это только на ощупь. как крутится, не закусывает ли, не болтается.... |
#64 |
Съёмников у нас точно не продают, мне можно и не мечтать
![]() Стоит там на шланге хромированная штучка с двумя крючками, но не понял я, как ею пользоваться. Помпа вроде крутится нормально. Сами форсунки почему то в масле...
#65 |
тьфубля. у тебя съемник на трубке)))))
поливаешь вдшкой засаживаешь крючки параллельно продольной оси трубки до упора, как войдут, делаешь небольной натяг если не слазиет, проворачиваешь этот съемник по кругу. только аккуратно, а то пружину уипешь. у тя кстати подсос воздуха на 3 цилиндре. а ещё от датчика давления масла оторван один провод. мотор НО кстати Последний раз редактировалось dimanoid; 11.09.2013 в 21:29. |
#66 | ||
Да, движок Но, был бы простой, давно нашёл бы и просто перекинул бы. НО не достать легко. Ещё вопрос - если проблемы только в правой голове, можно обойтись только ремонтом этой головы? не трогая вторую?
#67 |
я с планшета. датчик давления масла над фильтром масляным. не ошибешься.
подсос по черному следу на стыке труб выпускного коллектора видно. если след до края, значит подсос. ремонт головы.... там нечего ремонтировать по большому счёту будет. для НО запчастей либо нет, либо заоблачных денег стоят. ты все равно скидываешь ГРМ и проверить вторую голову будет очень желательно, чтобы после ремонта и сборки сюрпризов не вылезло и по новой не пришлось дербанить все |
#68 | |
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
![]() короче разбирай до упора... |
#69 |
Понял друзья!
Будет сделано. Ребята, а как открутить шкив коленвала? Прокручивается гад.
