задний - это который на морковке ближе к кардану. диф не вынимал пока
Т.е. под замену обжимная втулка? гайка? как вытащил подшипник?
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
повторюсь, я сделал половину операции! т.е. сменил только внешний подшипник. чтобы снять внутренний - надо распотрошить мост вынув полуоси и диф! это я оставил на потом...
под замену сальник (но я старый аккуратно вытащил), втулка, внешний подшипник. Гайка есть новая, но я пока оставил старую, кстати, она овальная! самоконтр... внешнюю обойму я не менял (съемник не влез у меня) - все равно ставил новую втулку (у меня запасная есть).
Я гайку не менял... Просто подтянул и все... Вообще, втулку лучше поменять при замене подшипников, а не вытягивать... Смотри не перетяни, сожжошь подшипники...
Чет мне мой мастер говорит что надо еще регулировочных шайб, а я смотрю и не пойму че он собрался регулировать? ежели морковку не вытаскивать....
Марка: Пока нет...
За 120 км/ч громкость гула уменьшилась внезапно... с чего бы вдруг такое могло произойти? Раньше после 80 выл исправно какая бы скорость ни была
#7 | |
#8 |
Марка: Пока нет...
Моя история.
В прошлом году на сервисе поменяли все подшипники и сальники переднего моста, после чего неделю было все тихо, а через неделю завыло. Так и отъездил зиму с воем, начинающемся на 40 км/ч. Вот прочитал здесь, что может гайка хвостовика не затянута. Попробовать подтянуть ее? Или может быть перетянута? Какой размер ключа на эту гайку? |
