Старый 02.04.2013, 09:29   #61
MusculTraktor
Аватар для MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
Я вначале планирую собрать мощный верх (головки, впускной коллектор, дроссель, выпускные коллектора...), а затем либо строкер, либо чарджер. Но пока больше склоняюсь к строкеру, т.к это одновременно и капиталка. На данный момент на 5.9 по цене-качеству из головок самый оптимальный вариант Edelbrock 61775 и Edelbrock 61779. У них разница только в максимальном подъёме клапана - всё верно?
Какие вы себе ставили syva4 и Ильдар_iq?
MusculTraktor вне форума
Старый 02.04.2013, 10:04   #62
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от MusculTraktor Посмотреть сообщение
Что требуется от мотора? Стоковое железо спокойно держит килограмм наддува. Это железно 400 сил. Ничего менять не нужно.
syva4 вне форума
Старый 02.04.2013, 11:48   #63
MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
От головок требуется большая производительность и снижение веса. С мотора хотелось бы получить сил 500-550. Потенциал всё-таки большой. Изначально рассматривал только атмосферный вариант. С.Ж. 10,45 - это уже 98-й бенз и только или 95-й тоже пойдёт?
Старый 02.04.2013, 12:27   #64
syva4
Марка: ZJ
Это около 500к рублей. От вашего мотора останется только блок (в лучшем случае) + доработка АКПП + тормоза + подвеска.
Завершенный проект ZJ.
Чтобы снимать такую мощность с атмосферника, нужно крутить его до 6500-7500 оборотов. Низа у двигателя не будет. Как ездить?
syva4 вне форума
Старый 03.04.2013, 20:47   #65
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
633лс на атме
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 03.04.2013, 21:08   #66
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
вот это да!))))))мне бы такой!)
пункт 2.17!
Николай 89263546902,89266119022
Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/
Biton вне форума
Старый 03.04.2013, 21:33   #67
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Шикарный конфиг! и вроде ни чего сверх естественного.
Ильдар_iq вне форума
Старый 03.04.2013, 22:53   #68
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
MusculTraktor, я со стоковой поршневой 5.2 с наддувом снимаю 500 сил. Это гораздо дешевле и эффективней, чем строкер. Японцы 400 сил снимают с моторов в два литра. Советую для прочтения.
Есть два пути увеличения мощности, простой и сложный. Сложный подразумевает кучу математических расчётов, множество переделок и прочую скучную лабуду, которая даст некоторый прирост мощности в ходе которого двигатель становится практически идеальным. А можно взять и въипать турбину, и заполучить с нифига сразу дофига особо не парясь.
Но есть американский способ увеличения мощности - увеличение объёма. Заделать так моторчик на 8 литров и особо не парясь снять с него сил эдак 500. Да, может быть скоростной эффект будет не таким, как у 1.5 литрового передутого моторчика с 1000 пони, но зато будет здоровский сексюальный эффект раскатистого рокота, вместо жужжжжжания.
Так уж если имеем в арсенале американский мотор, зачем пользоваться еврейскими или узкоглазыми методами? Ну можно суперчарджер вкатить для разнообразия, но для такого объёма будет лишним он.
ах да. И где будет вся эта надутая мощность? правильно, на высоких оборотах. А как быть в промежуток между ХХ и теми самыми рабочими оборотами?
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 03.04.2013 в 22:55.
K.O.T. вне форума
Старый 04.04.2013, 01:45   #69
syva4
Марка: ZJ
633лс на атме
На каких оборотах?
syva4 вне форума
Старый 04.04.2013, 02:06   #70
syva4
Марка: ZJ
Много букав. Есть опыт увеличения объема или наддува американского двигателя? Открою тебе секрет американского 5.2 литрового мотора (сабжа) - он хорошо стартует и быстро чахнет после 3к оборотов. Знаешь почему?
Наддув с чаржера есть уже после 2к оборотов, а до 2к оборотов работает объем. В то время как атмо начинает чахнуть, наддувный мотор продолжает разгоняться.
syva4 вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
