Старый 01.09.2013, 01:20   #61
essentyki
Аватар для essentyki
Марка: XJ 1990 4л. ав4 242 пока 3,5" 17R
спасибо за совет
Сергей 8-928-252-40-40
essentyki вне форума
Старый 02.09.2013, 17:34   #62
ejen
Крестовины кардана заднего - прощайте..при вывешивании...(рычаги сток?) тогда и передний кардан на пределе...
ejen вне форума
Старый 02.09.2013, 20:39   #63
essentyki
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
как лечить?
Старый 02.09.2013, 21:58   #64
frostcraft
Аватар для frostcraft
Объясните, пожалуйста, физику процесса.
frostcraft вне форума
Старый 03.09.2013, 02:24   #65
ejen
Сообщение от essentyki Посмотреть сообщение
как лечить?
ограничением хода или SYE. Все что выше 2.5 загоняет задний кардан в опасный режим при вывешивании. Просто оторви колеса от земли за раму и проверни кардан руками....
http://4xshaft.com/
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/cha...ifting/LCA.htm
А вообще-то для 2" и 32 колес лучше пилить арки, это дешевле.
Кастер штатно можно отрегулировать примерно на 0.5-0.8 градуса. Про это тоже не стоит забывать
Последний раз редактировалось ejen; 03.09.2013 в 02:28.
ejen вне форума
Старый 03.09.2013, 20:59   #66
essentyki
http://4xshaft.com/
а довернуть мост не проще?
Старый 04.09.2013, 00:35   #67
ejen
передний не довернешь, задний - не сильно поможет..пробовали.
ejen вне форума
Старый 13.09.2013, 00:39   #68
ant_38
Аватар для ant_38
Марка: WJ
а штатно без лифта с подрезанными арками какие колёсья можно поставить максимально 31?32?
ant_38 вне форума
Старый 13.09.2013, 08:20   #69
choser
Аватар для choser
Марка: XJ 90 AW4 242 mopar 4.1 30"МТ
а тут собственно какая то хрень.. похоже все зависит от машины..
точнее от просевшести пружин.. у меня на просевших пружинах от 5.2 стоит 30 на 9.5 расстояние от крыла до ступицы 45см
по случаю померил стоковый с родными пружинами 46 см.. кто-то пишет что в стоке 17 дюймов до крыла а это 43см..у меня 30 не трут.. у когото и 30 не встают..некоторые говорят что и 31 с 2 дюймами только слегка шоркают.. короче с лифтом и размером все сугубо индивидуально...
choser вне форума
Старый 13.09.2013, 17:27   #70
ejen
Под 32 арки пилить полюбэ, задумайся, а стоит ли секс ради сомнительных 2.5 см клиренса?
ejen вне форума
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
