Старый 11.10.2013, 20:07   #61
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Для начала надо устранить короткое замыкание, я так понимаю сгорает при включении первого положения, габариты и подсветка приборов, уберите яркость подсветки приборов в ноль, далее установите предохранитель помощнее, можно на время проверки "жучек" воткнуть, найдите помощника, поставьте его для начала спереди и накажите смотреть в оба глаза на габаритные огни, сами тем временем КРАТКОВРЕМЕННО включите габариты, если передние габариты зажглись и оба равной яркостью, значит там все ок, точно так же проверяете задние габариты, если и там оба исправно горят, значит с наружным освещением порядок, возможно проблема в модуле автосвета, если он у Вас есть (положение AUTO на переключателе) либо, что очень вероятно, проблема в самой сигнализации, плохо заизолировано в точке подключения, перетерло неакуратно проложенный кабель.
Вообще наверное стоит начать с проверки проводов сигнализации.
После устранения проблемы с габаритами можно и светом в салоне заняться, если проблема к тому времени не исчезнет, сигнализация вполне может зажигать свет в салоне, при неисправности.
Степаныч вне форума
Старый 11.10.2013, 20:39   #62
alekssandr
была позавчера машина с такой байдой, рестайл, думал сначала, что бодик накурился, ан нет, где то проводка концевиков на массу коротнула, не стал искать, к тому же на данном аппарате они были удалены, отрезал провод у бодика
alekssandr вне форума
Старый 11.10.2013, 21:04   #63
fas2484
Аватар для fas2484
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 "93 nv249 aw4
я не очень силён в электрике, бодик это что за зверь и как он может быть связан со всей этой бедой?
fas2484 вне форума
Старый 12.10.2013, 00:22   #64
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Бодик только на рестайле.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 12.10.2013, 12:21   #65
boc79
Аватар для boc79
Адрес: Ивановская обл., г. Шуя[URL=http://smayliki.ru/smilie-226473255.html][IMG]http://s2.rimg.info/c1d4d6
Марка: Уже нет )))
Ребята,подскажите..... с включенными фарами глушу движок,фары продолжают гореть какоето время затем гаснут. Так и должно быть? И можно ли сделать,чтоб они вместе с выключением зажигания гасли??? Спасибо.
Гранд 1996, 5.2, лимитед, Ивановская обл., Шуя
boc79 вне форума
Старый 12.10.2013, 12:22   #66
TheTERMINATOR
Режим АВТО выключи.
Старый 12.10.2013, 12:26   #67
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
Режим АВТО выключи.
Где его выключить??? Сори , конечно,но я ещё толком не разберуся никак )))
boc79 вне форума
Старый 12.10.2013, 12:42   #68
TheTERMINATOR
На переключателе света.
Старый 14.11.2013, 22:01   #69
Pelican
Марка: пока нету
У меня ситуация обратная описанной в 1 посте. Открываю любую дверь - включается подсветка багажника, а салонный свет молчит. Игрался с регулятором яркости, проверил лампочку, снял и промыл потолочный светильник, осмотрел его на наличие обрывов и коротышей. Хз куда копать.
Pelican вне форума
Старый 14.11.2013, 22:13   #70
TheTERMINATOR
Проводку к светильнику проверь.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
