Старый 22.11.2012, 00:39   #61
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
передаваемый крутящий момоент на 4.0 меньше чем на 4.7. может порваться раздатка. поэтому от 4.7 нужно
порвать можно что угодно...
Фулл тайм режим не для жести сделан!
жёстко едешь, включи парт тайм... в этом режиме быстрее передние валы порубит, чем раздатка захворает...
Цепь в один дюйм помоему и на 247 раздатке... у когонить рвало на понижайке? момент то х 2.73! так что, думаю, нифига не будет! Если конечно не стремиться к сталинграду)
Klesh вне форума
Старый 22.11.2012, 10:40   #62
а диф с 6 сателитами и толстую цепь сделали наверное из-за того, что было очень много металла и свободного времени
Старый 22.11.2012, 17:05   #63
Klesh
Аватар для Klesh
Запас прочности должен быть... и они его сделали.
Но если с умом ездить, то и без этого можно смело обойтись.
На первые гранды 5.2 же ставили 242 от чира... там то никто мозг се не морочил что там цепь 1 дюйм и сателитов 3.
В общем вопрос к условиям эксплуатации.
242HD - искать ушатаешься... а если найти, то и стоить она будет х2.
Klesh вне форума
Старый 28.11.2012, 21:12   #64
ryzhijlisik
Марка: LADA
Такая же фигня, ну не нужна понижайка на 4,7. От неё только переизбыток момента и всё. Я был бы рад двум положениям на раздатке "авто" и "парттайм"
тоже терзали подобные мысли. в итоге, установил 231
ryzhijlisik вне форума
Старый 29.11.2012, 16:10   #65
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
давай подробнее, крайне интересный момент. Кстати, лифт остался 4,5?
U F O вне форума
Старый 29.11.2012, 20:44   #66
ryzhijlisik
Марка: LADA
ну а чего подробнее. выдрали из моей раздатки (247) входной вал, установили 231 от XJ дизеля, взятую у Димы из Беларуси, удлинив "кулису" переключения. теперь положение 4ALL соответствует 2WD, между 4ALL и N теперь 4WD part-time, N соответствует нейтрали, понижайка следом за нейтралью в сантиметре от N. ну в общем все нормально. полный привод включается/выключается буквально пальцем, нейтраль чуть пожестче, а понижайку тяжеловато включить, видимо подзакисла.
на заднем приводе ведет себя как будто в 4ALL. разница мало заметна для меня.
понижайкой не пользуюсь пока, не было необходимости, ибо тяги за глаза, а полный привод включаю при съезде с асфальта.
лифт 4,5. спереди короткие рычаги. сзади устанавливаются клюшки от японопрома. во вторник, по идее, должно быть все готово.
кстати, по установке 231 раздатки вместо 247 и клюшек сзади, можно обращаться в ОВ. на моей машине они все неплохо отработали. не реклама!
6,5 будет попозже.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 29.11.2012 в 20:51.
Старый 29.11.2012, 21:10   #67
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
а почему спереди клюхи не ставятся?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 29.11.2012, 21:26   #68
ryzhijlisik
Марка: LADA
ездить хочется, а не только строиться.
после НГ займусь этим вопросом.
Старый 29.11.2012, 21:29   #69
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
прям как анекдот про чукчу и картошку
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 13.12.2012, 21:36   #70
Dorognik
Аватар для Dorognik
перестав занимать самообманом и убеждать себя в том ,что передок у меня подключается но поздно,сегодня понял(снег хороший выпал)ни хрена передок не подхватывает вообще бл..надо было эту хренову муфту сразу вместе с цепью менять год назад,или может это маслонасос не фурычит(врядли конечно) масло свежее,уровень в норме....мать ее..думал диски стальные на новый км2 взять,а когда Вжика брал,менял масла..в раздатке было мрачно черное,наверно убили эту муфту героторную до меня,дорогая зараза!
Dorognik вне форума
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
