Старый 21.03.2013, 12:33   #61
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
не показания, а контрольная лампа - на левую сторону где индикаторы режимов работы РК и т.д.
может и в наших машинах она ЕСТЬ и не ПОДКЛЮЧЕНА - неизвестно чего до нас то НАКОЛХОЗИЛИ)))) - буду систему СВОЮ восстанавливать - поподробнее рассмотрю этот вопрос - может что и получится - ОТПИШУСЬ обязательно!!!!!
Ага, понял где это, спасибо огромное!
Reichsbanner вне форума
Старый 21.03.2013, 12:36   #62
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Jeka482 Посмотреть сообщение
вот еще вопрос есть насос с Рэнга 4.2,но там шкив под клин,получится шкив поменять?
с какого года РЭНГА? и на какое АВТО какого ГОДА планируется ставить? надо поглядеть, все изучить!!!
ну а если шкив от РЭНГА на 6-ти ручейковый ремень и диаметр такой же шкива как нужен и крепеж насоса такой же как нужен - ПОЧЕМУ б и НЕ поменять - не ВИЖУ припятствий!!!!!))))0
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 24.03.2013, 00:29   #63
Reichsbanner
4637781 номер шланга подачи системы ГУРа
себе именно такие брал, потому как буду восстанавливать родную систему ГУРа - насос с навесным бачком!!!
Скажите а этот шланг подачи подойдёт на помпу с установленным на неё бачком? а то экзист меня трясёт требует уточнить, а этот номер выпадает как заменитель.
Старый 24.03.2013, 14:23   #64
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Да-Он (номер) как заменитель
Шланг точно ПОДОЙДЕТ - он у меня уже - могу сфоткать и выложить....если НЕоБХОДИМА)))
Старый 24.03.2013, 15:19   #65
Reichsbanner
Если подходит значит всё в порядке, спасибо ещё раз большое. А то они в экзисте сами не уверены и сказали что привезут под мою ответственность - без возврата)))
Старый 24.03.2013, 15:21   #66
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ОНИ всегда так ГОВОРЯТ - ибо ОТВеЧАТЬ не готовы за ВСЕ детали))))))))
Старый 24.03.2013, 23:36   #67
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Проблема такая: начал течь ГУР, сначала капельки, потом кап-кап, теперь ручьем...( Думал в соединении бачка с насосом, разобрал, поменял резиновую прокладочку, замазал соединение герметиком, поставил, налил жижи, завел, покрутил рулем, выгнал воздух, и течь не прекратилась, также течет ручьем, присмотрелся по лучше, течь походу дела была не в соединении бачка с насосом, а течет с задней стенки насоса, то есть не со стороны шкива а с садней стенки, прямо таки сочится, что делать, есть ли выход разобрать? там что сальник? или тупо выкинуть этот насос и взять (например у Димы СД) контрактный?! А то надоело жижу покупать, а сей час вообще забил и езжу с каменным рулем без жижи...(((
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 25.03.2013, 01:21   #68
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Без жижи ты угандошишь насос, тоже денег стоит.
Течь порось может по сальникам, или сверху или снизу, что происходит чаще. На низ есть ремкомплект сальников, стоит около 860 рублей, но существует колхозный метод, с заведённой движкой и полным бачком стиринга обстучать вал или сошки, если снизу, или вал рулевого, если сверху, постоянно вращая руль до упора в каждую сторону. На пяти джипах, включая мой рестайл, кардинально помогло, лить просто перестал, а уходило в неделю литр степ-апа...
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 25.03.2013, 13:27   #69
valdod
Ты предлагаешь стучать по самому ГУРу, если речь у Expert идет о течи НАСОСА ГУРа?
valdod вне форума
Старый 26.03.2013, 21:28   #70
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
ну судя по каталогу запчастей -то там стои только лишь задняя стенка/plate - и садится она на кольцо резиновое/уплотнительное в корпус насоса!!!
п.с. год авто своего бы обозначил-легче б было понять-хотя на дорестайлах вроде б все одинакого))))
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
