Старый 12.11.2012, 22:06   #61
Agent000
Аватар для Agent000
Марка: Jeep Cherokee 2.5 Jamboree (XJ),93г.,231
Темка и вправду заглохла, но надеюсь что скоро приступлю к сборке, просто дом сейчас строю и не до джипа пока было.
Agent000 вне форума
Старый 20.11.2012, 20:57   #62
frostcraft
Аватар для frostcraft
По поводу приборки тут навеяло... Спидометр, тахометр, температура двигла, напруга, уровень топлива на нее идет с PCM, т.е. с мозгов двигателя (смотрю схемы на авто 95 г.в.). Соответственно без них приборка работать не будет. Как вариант можно найти приборку с очень старых авто (примерно до 89 г.в.), там датчики идут на приборку, а скорость - тросом с раздатки (как у меня сейчас ). А с аналоговыми датчиками можно настроить приборку или датчики подобрать. Себе тоже начинаю процесс замены двигателя, только на 4литра, соответственно изучаю электросхемы. Мне приборку придется менять...
frostcraft вне форума
Старый 20.11.2012, 21:13   #63
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А не проще датчики перекрутить??? В чем проблема то???? На фига нужен дополнительный колхоз с приборкой и проводами???
Андрей150777 вне форума
Старый 22.11.2012, 21:44   #64
frostcraft
Ну типа приборка другая (от мерса) не факт что войдет, да и не знаю можно ли аккуратно ее инсталлить. А ставишь старую приборку, подключаешь к ней аналоговые датчики (возможно даже чирковские) и никакого колхоза, типа оригинал и внешний вид не страдает...
Старый 23.11.2012, 00:13   #65
Agent000
Аватар для Agent000
Скорее всего так наверно и сделаю, чтобы не усложнять колхоз. В эти выходные попробую изготовить кронштейны крепления двигателя к лонжеронам и вывесить двигатель как надо. После этого скину движок и начну собирать его в кучу, заменив кольца, вкладыши и все прокладки.
Agent000 вне форума
Старый 23.11.2012, 11:45   #66
Андрей150777
Марка: Были два
Бошку поставь на место с клапанной крышкой, если они снятые, потом кронштейны делай, а то после установки можешь капот не закрыть.
Старый 25.11.2012, 00:15   #67
Agent000
Аватар для Agent000
Это понятно. У меня счас голова с клапанной крышкой стоит на блоке и я выставляю движок с запасом где-то 3 см до капота. По поводу кронштейнов вот не определюсь. Сначала думал приварить кронштейны подушек двигателя к лонжеронам. Теперь подглядел у тебя и думаю тож к штатному кронштейну привариться чтоб не изобретать ничего.
Agent000 вне форума
Старый 28.11.2012, 22:31   #68
Agent000
Аватар для Agent000
Вот за два дня работы по вечерам сварганил крепление двигателя на правой стороне. Штатное крепление подушки двигателя сместил слегка и обрезал. К ней приварил кронштейн крепления подушки от мерседеса. На двигатель тоже самодельный кронштейн замутил. Теперь буду с левой стороны что-то придумывать.
Agent000 вне форума
Старый 11.02.2013, 09:43   #69
Джон
ТС пока не поздно присмотрись к поддону от ссанг Йонга муссо с ОМ602, блоки то одинаковые.
У него как раз углубление сзади, ну и маслянный насос можно тоже взять от него.
Джон вне форума
Старый 03.07.2013, 08:04   #70
100 pudov
Аватар для 100 pudov
Марка: уже пешеход
Agent000, так чем дело закончилось?
или ещё в процессе строительства?
100 pudov вне форума
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
