Старый 12.11.2012, 11:29   #61
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
кто-то хотел его увидеть вот он))))
А теперь вопрос провод белый с оранжевой полосой -- это провод от датчика спидометра?
Я вообще все провода взял у левой водительной ноги))
Старый 13.11.2012, 08:45   #62
Подниму. Подсветку кнопок сделал -были перегоревшие обе лампы подсветки)))
Теперь косяки:
1. наружная температура -можно ли подключить? Датчик перед радиатором имеется.
2. средний расход топлива (AVG ECO) -работает
3. расход топлива на текущий момент (ECO) -показывает почему то 99,9 л/час, не пойму почему...
Наружку подключил.Нужно
9 и 10 выводы колодки верхнего компа подцепить вот к этой колодке, та что безхозно висит у 100 контактного разьема
На фото она красная, у меня она черная, но цвета проводов теже
А вообще вот статья как поставить потолочку, на инглише
http://www.ewoutvb.com/howto/6-how-t.../4-ohc-install
Старый 21.11.2012, 03:55   #63
MaxOn
Аватар для MaxOn
если машина стоит, то он и будет 99,9 показывать... экономайзер показывает мгновенный расход только при движении машины...
MaxOn вне форума
Старый 21.11.2012, 07:06   #64
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
Ага, я разобрался,в движении все работает!
Старый 04.06.2013, 00:16   #65
siropchik
Аватар для siropchik
Марка: пока нету
Поможете собрать в кучу?
1) Экранчик без кнопочек показывает ....
2) Экранчик с кнопочками показывает ....
Просмотрел всю тему, так и не собрали во едино.
Хочется подключить хоть что-нибудь.
siropchik вне форума
Старый 04.06.2013, 14:50   #66
Махххххх1973
Марка: Grand Cherokee Loredo
Доброго времени суток! Помогите разобраться с VIC дисплеем. Имеем в наличии Loredo ZJ 93г. Дорестайл. Куплен VIC дисплей и есть схема "Джип энциклопедии". Теперь вопрос: откуда и как считать контакты разъёмов на дисплее,чтобы они соответствовали номерам схемы? Может у кого есть ПОДРОБНАЯ распиновка 12 и 16 контактного разъёмов? Буду оччень благодарен за помощь!
Махххххх1973 вне форума
Старый 04.06.2013, 17:38   #67
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130604/vxC662QV.png
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130604/3KbTpIW0.png
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130604/w20gURnV.png
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130604/Vtb7RcW1.png
Степаныч вне форума
Старый 05.02.2014, 00:14   #68
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Всем привет! Пожалуйста, помогите разобраться в нескольких вопросах по потолочной консоли ZJ и VIC ZJ.
У меня есть длинная консоль ZJ 1994 год (видимо дорестайл) с компьютером 56006448, дорестайловый VIC как в библии http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../vic/index.htm, Рениксовый XJ)), бак ZJ и желание это всё подружить)) То что от любимого Реникса ничего внятного добиться нельзя по шине я уже понял))
Поэтому теперь пытаюсь понять какие функции возможно заставить работать во всём оставшемся.
Распиновка VIC дорестайла:
Распиновка разъёма дорестайлового компа консоли:
Датчик скорости стоящий на раздатке у мопара подключается к SBEC и параллельно к VIC. Для чего VIC'у знать скорость? Чтобы считать пробег до обслуживания? А консольный компьютер получает данные о скорости по шине от SBEC, правильно?
Дело в том, что в ходе изысканий я наткнулся на такое обсуждение консольного компа, которое меня сбило с толку:
http://forum.auto.ru/mark/jeep/433951/
1 - синал с датчика скорости
2 - земля
3 - датчик в бензобаке
4 - NC
5 - посветка
6 - +12 С АКБ
7 - +12 с замка зажигания
8 - на концевик дверей
9 - датчик температуры
10 - датчик температуры
11 CCD-
12 CCD+
13 ????? (ОСВЕЩЕНИЕ +12)
Я нигде не видел распиновки консоли рестайла-дорестайла с сигналом с датчика скорости на первом пине... Это правильно?
В общем имея Реникс можно добиться работы очень многих функций на VIC (сервисный пробег только если окажется посадочное место под мопаровский датчик на раздатке и найти источник 8В на датчик) и всего три на консоли (температура за бортом, компас и уровень топлива (при баке ZJ))
P.S. Эх если бы подружить консольный комп и датчик скорости без шины SBEC'a, то ваще сказка просто была бы!!
Благодарю за ответы!
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 05.02.2014 в 00:17. Причина: Дополнение
Reichsbanner вне форума
Старый 01.03.2014, 14:56   #69
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
Всем привет! И у меня вопрос по потолочной консоли,суть следующая:
Консоль от ZJ 95г.,машина на которую её поставил - XJ 96г. ,бензобак от ZJ к компу подключил,виден остаток топлива,но расход,километраж не отображается.CCD BUS +- в разъёме OBD к компу подключил,и вероятно,сигналы шины к компьютеру не вяжутся.
Решит ли дело рестайловая консоль от ZJ ?
Спасибо.
ford1972s вне форума
Старый 01.03.2014, 16:25   #70
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если все верно подключите то все решится. Интересно как смогли подключить бензобак, там совсем разные сопротивления датчиков, 95 и 96.
Степаныч вне форума
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
