Старый 23.10.2011, 00:26   #1
По умолчанию Как проверить температуру двигателя по климатконтролю Grand Cherokee.
На моделях Grand Cherokee Limited есть климат контроль .
Он выглядит так:
Что бы проверить температуру двигателя,обороты двигателя и скорость автомобиля(информацию поступающюю на ЭБУ) надо сделать следующие манипуляции :
Нажать одновременно две кнопки
и удерживая их крутнуть ручку - в любую сторону
Затем отпустить кнопки и ручкой (которой крутнуть) выставить на табло цифру 22,23,24,(или другие из ссылке или из таблице)
и один раз нажать на любую кнопку.
Появятся цифры - они означают:
если выставить 22 - температура двигателя(от нуля до 99,потом 101 это 01,102 это 02 и тд)) с датчика температуры на корпусе термостата(с датчика в задней части двигателя температура идёт на приборный щиток - и она может отличатся от температуры на климатконтроле тоесть на"ЭБУ") температура в Цельсиях
если выставить 23 - скорость машины ( от 00 до 99 км\час)
если выставить 24 - обороты двигателя ( 08 - 800об\мин,10 - 1000об\мин ,15 - 1500 об/мин)
или выставить - другую цифру - которые ниже в ссылке или ещё ниже в таблице.
тут расшифровка остальных цифр : http://narod.ru/disk/28750487001/ch%2024.xlsx.html
Последний раз редактировалось Ёсик; 16.01.2014 в 00:23.
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
