Старый 26.03.2014, 10:27   #61
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Доброго времени! У меня стояла штатная сигнализация + Клиффорд старая (с автозапуском, но без обратной связи).
Вчера "Клиффорд" с трудом вырезали, потому что она была интегрирована в штатную проводку!
Поставили современную "StarLine A91".
Всё вроде работает, как положено, но раньше при выключении зажигания (положение в котором ключ можно вынуть) магнитола и климат-контроль продолжали работать до того момента, пока дверь любую не открыть, либо отключались автоматически, через несколько минут. Теперь всё сразу тухнет и включается лишь если повернуть ключ до конца влево (либо естественно если включить зажигание).
Так вот вопрос, раньше это была доп. функция "Клиффорд"?
Или что-то не так подсоединили просто?
И ещё один вопрос, время работы двигателя после пуска с помощью автозапуска поставили 20 мин., не многовато?
Последний раз редактировалось Den Lll; 26.03.2014 в 10:37.
Den Lll вне форума
Старый 26.03.2014, 10:29   #62
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
Мне воткнули сигу с автозапуском и с ее брелка снимается и штатная сига, кнопкой для доп.режимов....
Как сделали?
Den Lll вне форума
Старый 26.03.2014, 10:52   #63
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Задержка зажигания была реализована в дополнительной сигналке, в новой эта функция наверняка есть тоже, просто по умолчанию не реализована, так что о неверном подключении речь не идет, если Вам нужна эта функция (зачем?) внимательно прочтите инструкцию в разделе настроек.
20 минут работы нужно в зимний перниод, летом я думаю вполне можно обойтись 10 минутами, салон достаточно быстро охлаждается кондиционером, в отличие от прогрева зимой, когда еще и двигатель прогреть нужно. Но вообще это дела Ваше и Вашего кошелька, 20 и 20, всегда можно отключить.
Степаныч вне форума
Старый 26.03.2014, 10:55   #64
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Как сделали?
Скорее всего подается минус с дополнительного канала (используется для реализации либо дополнительной цепи зажигания, либо для обхода штатного или дополнительного иммо) на вывод 10 нижнего разъема BCM, фиолетовый провод с желтой полосой. В Вашем случае должно работать, это зависит от года выпуска.
Степаныч вне форума
Старый 28.03.2014, 16:15   #65
Den Lll
Аватар для Den Lll
Спасибо! Тогда ещё вопрос. Раньше ц/з закрывал двери после набора 20 или 30 км./ч. Это тоже была функция сиг. "Клиффорд" или это стандартная функция реализованная электроникой а/м?
Den Lll вне форума
Старый 28.03.2014, 16:17   #66
Den Lll
Аватар для Den Lll
Так напрягает, что при остановке музыка выключается, как только двигатель глушишь... Пока в крайнее положение переведёшь, магнитола успевает выключиться и снова запуститься (тянется этот перерыв несколько секунд, потому что мгновенно она не включается).
Den Lll вне форума
Старый 28.03.2014, 18:40   #67
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Центральный замок срабатывал скорее всего от Клиффорда, насколько помню эта функция появилась только у WJ, там да, от скорости машины зависело срабатывание замков, в Вашем случае это временной параметр, по крайней мере я не видел клиффорда с подключением к датчику скорости машины.
По поводу зажигания, посмотрите в разделе настроек сигнализации, наверняка там что то есть по этому поводу. Турботаймер не прокатит, он все зажиганине держит, двигатель не заглушить при этом.
Степаныч вне форума
Старый 28.03.2014, 19:11   #68
Den Lll
Аватар для Den Lll
Если просто завести авто, то замки не закрывались. Так же если ехать медленно долго. А если с места быстро тронуться, то замки сразу закрывались. Единственное не помню на 20 или на 30 км./ч. закрывались.
Клиффорд старая, ровесница ЖЫПа, но с автозапуском (естественно без обратной связи).
Den Lll вне форума
Старый 28.03.2014, 20:04   #69
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну значит я или несколько отстал от реалий или упустил что то. Просто как-то не сталкивался.
Степаныч вне форума
Старый 29.03.2014, 09:33   #70
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
На ZJ рестайле тоже есть. После открытия двери, при наборе скорости, замки щелкают.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
