Старый 03.10.2011, 11:52   #61
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
С напряжением разобрался...всё гуд
Ехал я себе, ехал....и на светофоре перед садовым встал в заторчик
-машин стал тупить на хх, пытаясь заглохнуть
-нажимая на газ, машина троит(пятерит....), как будто отключилось пару целиндров
-в выпуск(по моему) стреляла
-я выключил зажигание, думая, что тупит моторчик хх, но завестись снова не получилось. Зажигание включалось, лампочки горели, а стартер и не думал подавать признаки жизни. Под капотом пошевелил\проверил, ничего не отходило. Залез в машину, попробовал завести - стартер так и не крутил. Через минут 7 попробовал снова завестись...стартер закрутил, тачка подала признаки жизни, а потом завелась с трудом, как будто залил.
когда тачка тупит, ощущается расход топлива
может скажу глупость, но такие симптомы были при забитом топливном фильтре, даже стреляло, и стреляло так что разорвало глушитель, тоже все по электрике искал проблемы, заменил катушку, крышку трамблера, провода свечи... не помогало.
только потом стал искать проблему в своих действиях... вспомнил что появилось это после замены бензобака.. а его не промыл предварительно и забил фильтр, поменял фильтр, почистил сеточку и все прошло...
правда напряжение было в норме.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 04.10.2011, 00:37   #62
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
напряжение в норме
Крок, будем пробовать...спасибо за мысль)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 07.11.2011 в 23:38.
dibasta вне форума
Старый 10.10.2011, 13:26   #63
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
поменял МАР-сенсор
стало лучше, но провал небольшой остался
Датчик абсолютного давления 741.3829
Является аналогом датчика GM 12569240, 6238927, 16137039, 16254719 и 14.3814
Применяется в автомобилях NEXIA, LANOS с 8-клапанным двигателем (другие названия - ДАТЧИК ВАКУУМНЫЙ или SENSOR A-MAP)
Основные технические характеристики:
- Номинальное напряжение, 5 В
- Максимальный ток потребления не более 15 мА при напряжении питания 5 В
- Максимальное давление не более 500 кПа, минимальное давление не менее 10 кПа
- Масса датчика 65г
в Калуге стоит 378ру
актуальность цены не подтверждаю, не звонил
http://www.atrd.ru/products/index/106
ниже читайте про доставку почтой
вот что нашёл по поводу датчиков.
сам себе поставил GM 12569240 (он же 16137039 по словам продавца) за 2000ру
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 11.10.2011 в 13:19.
dibasta вне форума
Старый 11.10.2011, 13:21   #64
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
пошёл в лес TPS...
код ошибки 24
может ли контакты быть плохими?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 15.10.2011, 22:08   #65
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
как с напряжением разобрался ?
ICEMEN вне форума
Старый 18.10.2011, 15:55   #66
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
нормальным тестером прозвонил и всё)))
показания в норме
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 02.11.2011, 23:42   #67
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
под замену:
-главный цилиндр сцепления
-стойки переднего стабилизатора
-рыгаги верх/низ
-крестовины задн. кардана
поделитесь опытом!))
какой фирмы взять запчасти?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 03.11.2011 в 00:01.
dibasta вне форума
Старый 03.11.2011, 00:20   #68
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
в рычаги саленты оригинальные перепресовать
стойки я лично райбестос брал
крестовины не помню , тока самые дешевые не бери ;-)
ICEMEN вне форума
Старый 03.11.2011, 00:30   #69
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Айс, а не легче ли рычаги в сборе взять?
разница ~350р
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 03.11.2011, 01:59   #70
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот сейчас посмотрел в академии , на чирок нет оригинальных рычагов , а на гранд оригинальные только саленты . ты имеешь в виду разницу с китайскими рычагами ? я себе поставил на перед четыре китайских рычага , но в мост оригинальные саленты запресовал , и то для того чтобы были рычаги в руках для перепресовки , т.к. думаю что китайские долго не проживут .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
