Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 14.06.2011, 15:15   #61
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
судя по схеме -
1) Проверь, приходит ли масса на серый с черной полосой провод в разъеме при убранном ручнике.
2) Оба черных провода должны "висеть" на массе
3) Красный с голубой полоской +12В постоянно
4) Желтый с темно-зеленой полоской +12В при вкл зажигании
5) Красный провод с оранжевой полоской должен прозваниваться на нить дальнего света
6) Фиолетовый провод с оранжевой должен прозваниваться на нить ближнего.
Проверь, дальше подумаем.
I-g-o-r вне форума
Старый 14.06.2011, 15:17   #62
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Кстати, может у меня действительно при отключеном блоке ДРЛ не горит лампа на приборке?! А на самом деле дальний работает?! Надо проверить! Вчера днем проверял - мож на солнце не увидел, что дальний включался
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 15:18   #63
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А чем мой транзистор не устраивает?
И почему проводка может глючить? Ты имешь ввиду от блока ДРЛ до фар?
Т.к. фары то горят обе...
Разрядник есть на плате?
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 15:20   #64
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
судя по схеме -
Вот это и хочу проверить!!!!! А то как-то копам кажется не так....
Или второй вариант у меня есть - я писал, нити слишком толстые, и фары не загораются при 30-50% дальнего )))))
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 15:26   #65
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Давай по пунктам. А транзистор все-же поставь BUZ30A. Хуже не будет всяко.
I-g-o-r вне форума
Старый 14.06.2011, 15:27   #66
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Лампы не стандарнтые что-ли?
I-g-o-r вне форума
Старый 14.06.2011, 15:27   #67
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А тот, что я поставил - чем хуже??? И он исправный. Да и старый выпаянный - тоже исправный
Начну с прозвонки проводов на заведенном двигле
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 15:30   #68
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
А как ты проверил?
Нахуа тебе движок заводить? Проверь так.
I-g-o-r вне форума
Старый 14.06.2011, 15:31   #69
Точно также, но у меня еще и регулировка яркости подстветки панели приборов не работает без него. А дальний/ближний все ОК. Говорю тебе - смотри проводку до ламп, прямо до нитей на соответствие.
Да что смотреть то?))) У меня все работает! Щас транзистор впаяю и опять DRL будут работать!
Старый 14.06.2011, 15:32   #70
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Я не тебе
I-g-o-r вне форума
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
