#681 |
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
не залазит бублик(( опускается до плоскости картера коробки и все. дальше не хочет. как засадить то его дальше?
из коробки торчат два вала - один внутри другого. внутренний крутится от руки, а внешний не крутится. так должно быть? |
#682 | |
А с валами все нормально, так и должно быть .
#684 |
Решил все же поискать у себя 4-ю передачу. Скорее всего что-то с соленоидами или их проводкой намудрил, поскольку пытался их тоже разобрать. Есть правда подозрение еще, что мог манжету на поршне овера покоцать при впихивании оного...
Глянул схемку айр-тестинга в мануале и не наше куда дунуть для проверки поршня овера... Нашел только гидравлический тест. Что, "вдуть" оверу не выйдет? И Библию потерли про ремонт 42-й коробки ![]() Пойду пока мост задний вывешу и погоняю на предмет переключения передач. Переднего кардана нет, все упрощается. Заодно попробую определить причину появившейся вибрации при разгоне от 40 до 60 км/ч Последний раз редактировалось Горыныч; 27.05.2014 в 09:44. |
#685 |
набираешь в яндексе ремонт 42re, и куча мануалов, а овер нормально опрессовывается, так как 44 абсолютно аналогична 42-й
#686 |
#687 |
я туда не дул, я под гидроблоком в окно дую обычно
#688 |
Тест на вывешенных колесах
Овер включен 1-2 преключение незаметно вовсе 2-3 с ударчиком (на нагруженной удара нет) дальше ничего, только свист начинается от 3500 оборотах Овер выключен все тоже самое, блокировки ГТ нет Че думаю. 1. Сделать все регулировки в гидроблоке. Линейное давление, давление кикдауна 2. Отрегулировать ленты (не зря же трещетку с пиндосии тащил) 3. Проверить всю проводку и соленоиды 4. Как-то проверить поршень сцепы овера |
#689 |
#690 |
в круглую
![]() есть в нормальных мануалах инфа |
| Метки |
| ремон акпп 44re |
