Старый 21.08.2015, 16:23   #671
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Вот вы мне расскажите..... я поставил ролик поменьше наддув до 0,5..... и все работает. Переключения отличные!!!! В чем связь?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 22.08.2015, 01:10   #672
жип
Аватар для жип
аа теперь обратно поставь маленький вот тогда будем подумать, ну чтоб наверняка связь определить,может другие факторы действуют
жип вне форума
Старый 22.08.2015, 05:28   #673
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
Видимо дело не в коробке, а в моторе - он на больших оборотах "задыхался", терял мощь, недо-развивал требуемых оборотов, которых "ждала" коробка для переключения. А с роликом поменьше это "задыхание" мотора по оборотам отодвинулось подальше...
Я так думаю
Макушкин Ю вне форума
Старый 22.08.2015, 19:07   #674
GOD
Аватар для GOD
Я так думаю
Вот и мои мысли примерно такие..... по ощущениям была сильная потеря мощности на высоких оборотах....
Добавлено через 1 минуту
После порваного ремня желания нет.....( да и вообще на сегодняшнем ролике комфортнее езда!
GOD вне форума
Старый 09.09.2015, 18:56   #675
GOD
Аватар для GOD
Всем привет! Давно не писал, как всегда пишешь только когда проблемы начинаются. Так вот авто зажил своей жизнью, началось с того, что начал глохнуть. Может ехать и резко обрубает, никаких поддергиваний ничего, просто глохнет. Тут же заводишь и он едет, иногда надо подождать пару минут. Потом в один день авто при заводе начал троить, дымить. общим умом решили что датчик положения колен вала кончился. Из ошибок только р0138 сведения разные я склоняюсь что это вторая лямбда, где то пишут что первая. В общем поменял датчик колен вала. Машина глохнуть перестала. Но вчера опять начал на холодную троить. Вылезли ошибки р0138 и р0141. Все таки это ошибки по второй лямбде или по первой?
GOD вне форума
Старый 10.09.2015, 05:51   #676
Макушкин Ю
Это, насколько я помню, ошибки по второму кислороднику - 138 сигнал с датчика, 141 подогрев датчика.
Но сам датчик скорее всего не виноват, просто где-то плохой контакт, или что-то коротит и "садит" питание. Учитывая что троит и глохнет - возможно плохой контакт в цепи питания мозга...
Не мыл мотор перед этим?!
Старый 10.09.2015, 09:01   #677
GOD
Аватар для GOD
Нет не мыл, сейчас глохнет и троит только на холодную, как прогреется все ок.
Добавлено через 2 минуты
Сигнал с датчика по компу показывает показания в единице, то есть кривая вообще не движется. Может все таки лямбда умерла? Хотел поменять не смог открутить
GOD вне форума
Старый 10.09.2015, 09:50   #678
Lake_210
чем крутить то пробовал? лучше спец головкой и на горячую, те когда труба горячая горячая
Lake_210 вне форума
Старый 10.09.2015, 11:09   #679
GOD
Аватар для GOD
Тоже подумал, что на горячую надо. Вчера ошибки обнулил, с утра завелся, авто работает как часы, надо поездить, сегодня не получится
GOD вне форума
Старый 10.09.2015, 21:08   #680
жип
Аватар для жип
я 2 года так ездил.один день перебрал жизненно важные разьёмы и все. то ест разобрал почистил поджал смазал и собрал
жип вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
