#672 |
Марка: Nsgv 1.6
меняли вчера цепь мне
заодно решил муфту расслабить выкрутил часть вылилась так (чайная ложка) дальше уже не особо хотела, это видимо то что пожиже воздухом дунул, из другого отверстия полезла (тряпкой закрывал) гдето столовую ложку с горкой выдавил (как паста жидкая, но паста) и цвет карий и воняет как тушеная капуста в столовке блевульной залил для закрепления успеха пмс 100 (много не вошло, грамм 20 всего то) и закрутил пробки (на медные отоженные родные шайбы) пока подкусываний не ощутил покатаюсь , понаблюдаю |
#673 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
а я с Ебая заказал цепь БоргВарнеровскую в комплекте с восстановленной виской.Как придут - поставлю,а с нынешней муфтой буду эксперименты проводить
#674 |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Форумчане, подскажите кто сталкивался...вопрос такой, решил у нас заказать виску в раздатку 249 не (ОД) предложили Crown что за фирма и как себя поведёт данная виско- муфта ? цена смешная 3600т.р. новая не перезаправленная...в говна не лазить,чисто только для полного привода и что бы не козлила при поворотах...прошу ответить тех кто сталкивался с такой фирмой.
#675 |
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Парни купил чероки 5.2 1995 течет масло между раздаткой и коробкой сменили два сальника тро каздатки 249 J, В сервисе говорят вал а коробку мал на 2 см как такое может быть. ПАРНИ ХЕЛП
#676 |
Ни хера толком не понятно, напиши без ошибок и по человечески. Масло течёт из за сальников, а вал в раздатке короткий возможно потому что раздатку меняли люди с руками из жопы, и головой из жопы. Валы есть разные, под каждую акпп своей длинны.
#677 | |
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
#680 |
