Старый 06.09.2016, 20:24   #671
vladoss76
Аватар для vladoss76
500р в сутки...мама дорогая, а нет фоток этого заведения? Кондей? Кухня? Нормальные кровати? Бассейн?касаемо авто, все таки мое мнение:ближе к сорока годам да еще и с дитем, я думаю не нужны такие приключухи да еще и с тормозами...я перед дорогой в Геленджик тока колеса накачал поболее, и все, а тут карданы, шаровые, и т.д и .т.п.хотя..кому что нравится. Удачи!
Последний раз редактировалось vladoss76; 06.09.2016 в 20:27.
vladoss76 вне форума
Старый 07.09.2016, 21:19   #672
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Что то половина фоток не видать. А где почитать про переделку задней подвески?
Aston09 вне форума
Старый 09.09.2016, 20:16   #673
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
vladoss76,
500р это поесть в кафе местного типа на двоих взрослых и одного мелкого, за которым доедаешь и можно лопнуть,
жили в частном секторе за 500 с человека в сутки, нам 1400, тк один мелкий второй слишком мелкий чтоб платить.
кровати как повезет одна была больная и скрипела, две нормальные, туалет и раковина в номере, душ на улице с горячий водой
фотки вроде выкладывал
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 09.09.2016, 20:26   #674
driver_swamp
Aston09, https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=316
со временем выяснил что сайленты от крузака долго не живут, и переварил рычаги под джиповский передний нижний, и заменил п-образный профиль нижних рычагов на трубу 30х50, а также усилил траверсу приварив к ней снизу п-образник сделав трубу. чтоб не выгибало, с тех пор так и ездит, трубы выдерживают сайленты и шарниры живут
Последний раз редактировалось driver_swamp; 09.09.2016 в 20:36.
Старый 09.09.2016, 20:48   #675
driver_swamp
панара от зетки штатная задняя
аморты от газели
пружина от передняя Volvo XC70 2.4 D5 AWD [D 5244 T4] 185 л.с. Дизель с 2007г по наше время передняя Kilen 26026
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=322
Последний раз редактировалось driver_swamp; 09.09.2016 в 20:50.
Старый 09.09.2016, 23:53   #676
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
А к лонжерону как приварили опору пружины?
Aston09 вне форума
Старый 10.09.2016, 10:28   #677
driver_swamp
Aston09, опоры сделал из площадки для серьг и куска рессоры в который вставляется сайлент блок поделенной по полам,
данную площадку приваривал к лонжерону по месту после закрепления моста, просто посмотрел куда смотрит чашка моста, также усилил ее косынкой с наружнего края лонжерона тк она гдето на половину выступает,
траверсу крепил болтами, которые вкручиваются в п-0бразный профиль приваренный ножками вдоль лонжерона длинной 20-30см, внутри профиля вварены гайки, профиль для того чтоб если сорву резьбу в гайке, был доступ сбить ее и подложить новую
Последний раз редактировалось driver_swamp; 10.09.2016 в 10:50.
Старый 10.09.2016, 10:46   #678
driver_swamp
сначала была изготовленна траверса без ушек под рычаги, ее
закрепил так чтоб раздатка снималась без проблем,
тут видно п-профиль к которому крепил
потом выставил мост на нужном месте(по длинне. шивине и планируемой высоте) и закрепил чтоб он не двигался, с повернутым хвостовиком к раздатке
разметил положение ушей на траверсе симметрично относительно кузова. и с учетом трубы глушителя и места хвостовика раздатки, приложил прямую трубу к ним и развернул из к ушам моста, внешние смотрят вдоль лонжерона, внутренние развернуты чуть наружу, прихватил точками
закрепил сайленты и шарниры с надетыми обоймами на мосту и траверсе, далее подгонял трубу по длинне и прихватывал к обоймам
получились рычаги приваренные под углом чтоб шарниры и сайленты были не нагружены и в центральном положении
теперь аккуратно все промеряем рулеткой. если ничего не уползло, снимаем, разбираем и обвариваем как следует, траверсу , рычаги итд
на мосту уши под шарнир рассверливал под 16й болт и чуток разогнул, болты с рынка стройматериалов из гавна железа, но толстые -держат
ps проблема вылезла с глушителем. домик панары приваренн там где он должен идти, по этому я вывел его слева от бака проложив трубу над мостом, места было достаточно под некрупную плоскую банку от таеты или соляриса, но в последствии банка сгнила, теперь у меня просто труба от коллектора до жопы, звук не изменился, только когда тапка в пол порыкивает и при движении накатом с горки на передаче постреливает
Последний раз редактировалось driver_swamp; 10.09.2016 в 10:55.
Старый 10.09.2016, 11:40   #679
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Спасибо.
А есть фото именно как к лонжерону приварно? Интересуют вертикальные швы, если они есть
Aston09 вне форума
Старый 11.09.2016, 13:27   #680
driver_swamp
сфоткаю вечером если не понятно
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
