Старый 09.01.2015, 15:17   #661
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Спаял...короче напруга кажет 6,67-6,68Вольт. при первом замере. через минутку еще раз замер сделал, уже 6,17-6,40 прыгает. как это???
хэээээлп.................
в каких пределах допустимое напряжение????????
Андрей150777 вне форума
Старый 09.01.2015, 15:34   #662
Андрей150777
Марка: Были два
На концах выводов (1) и (8) что должно быть?
Я один раз спаял схемку - ни че не было, второй раз спаял - 4,20В появилось, третий раз спаял - 6,5В появилось.
Старый 09.01.2015, 15:36   #663
Андрей150777
Марка: Были два
Цитата из библии "Вывод 1 разъема D2 представляет собой открытый коллектор транзистора, обозначенный на схеме как C12 TX_OUT , его необходимо подсоединить через резистор сопротивлением порядка 1.5К к питанию в 5 вольт." - Где их взять эти 5 Вольт? Какие пределы возможны или необходимы именно 5 Вольт?
Старый 09.01.2015, 15:47   #664
Piton
Аватар для Piton
Любые,это к чему далее "подсоеденение" пойдет.Можно и 3 вольта,можно и 5 вольт,можно и 12 вольт.Сверху ограниченно порядка 20 вольтами(определяется транзистором,допустимое напряжение К-Э).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 09.01.2015, 15:56   #665
Андрей150777
Марка: Были два
Понял, спасибо!!!
Старый 09.01.2015, 16:05   #666
Андрей150777
Марка: Были два
А что осцилограф должен показывать?
Старый 09.01.2015, 16:34   #667
Андрей150777
Марка: Были два
сигнал... цифровой
понятно...
Старый 09.01.2015, 17:38   #668
Андрей150777
Марка: Были два
В общем кабель вроде заработал...пока еще не понял как записывать логи и как запускается вторая прога, снял на фотик немного. Кто что понимает расскажите что видите
Старый 09.01.2015, 18:22   #669
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Можно,
вот ссылка
http://v-comp.kiev.ua/files/baud_rate.html
Нужна ли эта прога для диагностики и что она дает, можно в кратце рассказать более понятным языком для чайников?
Старый 09.01.2015, 18:58   #670
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Не, эта прога не нужна.
Лямбда твоя мертвая
А логи пишутся, когда нажимаешь кнопку save file, вроде... То есть, нажатие на кнопку запускает запись. Повторное нажатие заканчивает пишушийся лог и начинает писать новый. Вроде так.
puzashushlik вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
